土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教一下各位大师
请教一下各位大师
发布于:2014-09-11 19:29:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在房屋结构中刚度越大的部位就越是先受力吗?或者说受的力越大吗?在砖混结构中的砌体结构在地震中先破坏是不是因为它的刚度大先受力或者说受力大,然后承载力又没有钢筋混凝土的大就先破坏了???求大神指教、、、、
全部回复(4 )
  • liangjian652990
    lsmqhln 发表于 2014-9-12 14:25 那种部分框架结构的(一部分是框架一部分是砌体)结构是抗震规范所不允许的结构形式。哦,非常谢谢,,,,,,,,,,,,,,,
    2014-09-13 13:08:13
  • lsmqhln
    lsmqhln 板凳
    2014-09-12 14:25:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
楼梯建模的困惑
各位哥哥,楼梯建模时在PMCAD中直接布置,布置后不进入LTCAD计算,楼梯另外单算,利用LT子目录下模型计算整体行不行?整体计算时能考虑进楼梯吗
