电动葫芦负荷开关拥有最简单的灭弧装置,灭弧的介质采用空气,可以接通和分断一定的电流和过电流,但是不能分断短路电流,不能用来切断短路故障。电动葫芦中的负荷开关与隔离刀很类似,都具有明显的断开间隙,可以容易断定电路是处于接通还是断开状态。
说到电路让我们联系起来的就是变压器,变压器就是利用交变电磁场来实现不同电压等级转换的设备,其变换前后的电压不发生频率上的变化。按照其用途可以分很多种,我们经常用到的是电力变压器。
还用一种简单的电路保护电器叫熔断器,其原理是当流经熔断器的电流达到或超过定值一定时间后,本身的熔体熔化,切断电路。动作后本体损坏,不能重复使用,必须更换;熔断器是否熔断可以通过熔断指示器判别,也可通过熔体外观上来进行判别。
——开关英才网
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
桥式起重机限位开关作用及工作原理起重机作为大型工业生产、冶金技术、机械设备中重要的起吊设备,对其安全性与可靠性的要求也是较高的,桥式起重机也不例外。为安全起见,会在桥式起重机的大车上面设有安全开关,同时小车、主钩均设有安全限位开关和电磁抱闸系统,这些措施有效的保护了起重机的安全运行。 在桥式起重机的限位器上面包含了横梁、小车、主钩等限位开关,其中直动式行程开关,它是借着移动物体碰撞可动部件使其触头接通或断开,从而来实现电路的畅通。在工作过程中,起重机并不一直处于起动状态,属于间歇机器,不停的起动或停止,所以在桥式起重机的起升机构、运行机构、旋转机构中都设有特定的制动装置,从而来防止桥式起重机发生安全事故。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
