土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水空调和水系统中央空调,你弄得清吗?
水空调和水系统中央空调,你弄得清吗?
发布于:2014-09-11 17:35:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现在空调种类很多,很多人容易把水空调和水系统中央空调弄混淆,其实在实际应用中,两者产品截然不同。
水空调定义
定义:水空调又被称为水冷式空调,它使用地下水做为循环(地下15米左右的水温通常是18度左右),夏天里用水泵把水抽上来,再经过室内的风机盘管来达到制冷目的,最后回水经管道流回地下,冬天以同样的循环方式达到制热目的。
水空调安装效果展示
家用水空调因为是采用最新技术,使用的是地下水资源,所以其价格比起一般的空调价格要低很多。
值得注意的是:水空调采用地下水作为循环,运行中用水量极大,容易对水资源造成严重威胁。而且,它只能将室内温度调节到30°左右,且运行噪音大,所以目前仅在厂房、商场、超市或者一些对温湿度要求不高的住宅使用。
什么是水系统中央空调
定义:水系统中央空调以水为冷媒,室内负荷全部由冷热水机组来承担。各房间风机盘管通过管道与冷热水机组相连,靠所提供的冷热水来供冷和供热。它比传统氟系统空调更舒适,一般适用于大型建筑或大户型住宅和别墅。水系统中央空调主要产自美系品牌,如特灵、美意等。
全部回复(18 )
  • shushijiaju
    shushijiaju 沙发
    qwanghuazhang 发表于 2014-9-21 07:59 地表地下水的温度不够水空调和水系统中央空调好好学习,天天上舒适
    2014-09-25 15:42:25
  • 王铜
    王铜 板凳
    地表地下水的温度不够
    水空调和水系统中央空调
    2014-09-21 07:59:21
中央空调
30.7 万条内容 · 804 人订阅
中央空调配件和它的安装验收标准
中央空调配件-室外机电源线 在同一系统中,可以只使用一个电源开关,但必须严格选择开关可断路器的容量规格,配电施工中所使用的部件和材料以及电器作业都必须符合当地法规,室外机的电源线宜采用铜管保护。 中央空调配件-冷媒配管 为了确保使用效果,每个独立冷媒系统的实际配管长度、等效配管长度、室内机与室外机、分支以后的配管长度、冷媒分支及配管的选择都必须严格遵循有关规定进行。
