土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 消防工程师安全技术综合能力第二篇第四章思考题
发布于:2014-09-11 16:27:11 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
问题:高层民用建筑在满足什么条件下,每个防火分区可以设置一个安全出口?
答案:住宅建筑的安全出口数量与建筑单元每层的建筑面积和户门到安全出口的距离有关,一般要求住宅单元每层的安全出口不少于2个。当住宅每单元仅设一个安全出口或一部疏散楼梯时,需满足:
1)建筑高度不大于27m的住宅,每个单元任一层的建筑面积小于650m2且任一户门至最近安全出口的距离小于15m。
2)建筑高度大于27m、小于等于54m的住宅,每个单元任一层的建筑面积小于650m2,且任一户门至最近安全出口的距离小于10m。
问题:简述对避难层(间)进行防火检查的主要内容?
答案:
1.设置位置
考虑到目前国内主要配备的50m高云梯车的操作要求,避难层的设置数量应保证:第一个避难层(间)的楼地面至灭火救援场地地面的高度不大于50m,且两个避难层之间的高度不宜大于45m。避难层可兼作设备层,但设备管道宜集中布置。
2.可供避难的面积
避难层的净面积应满足设计避难人员避难的要求,通常按5.00人/m2计算。
3.疏散楼梯
通向避难层的防烟楼梯在避难层分隔、同层错位或上下层断开,使需要避难的人员不会错过避难层。需要注意的是:避难人员不一定要经过避难区才能上下。
4.消防设施
避难层设置消防电梯出口;消防专线电话和应急广播,消火栓和消防卷盘、防烟设施。
5.使用功能一座建筑是否需要设置避难层还是避难间,主要根据该建筑的不同高度段内需要避难的人数及所需避难面积确定。当需要设置避难层时,该避难层除用于火灾危险性小的设备用房外,不能用于其他使用功能,且设备管道宜集中布置。
当建筑内的避难人数较少而无须将整个楼层用作避难层时,可以采用防火墙将该楼层分隔成不同的区域,从非避难区进入避难区的部位,要采取防止非避难区的火灾威胁到避难区安全的措施,如设置防烟前室。
问题:什么类型的建筑应设置封闭楼梯间?
答案:
1)厂房、库房:
甲、乙、丙类多层厂房和高层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯;建筑高度大于32m且任一层人数超过l0人的高层厂房应采用防烟楼梯间或室外楼梯。高层仓库采用封闭楼梯间。
2)民用建筑:
①高层公共建筑。一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑应采用防烟楼梯间;裙房和建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑应采用封闭楼梯间。
高层公共建筑的疏散楼梯,当分散设置确有困难且从任一疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离小于1Om时,可采用剪刀楼梯间。
②多层公共建筑。医疗建筑、旅馆、老年人建筑,设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑,商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑,6层及以上的其他建筑均采用封闭楼梯间。需要注意的是,由于剧场、电影院、礼堂、体育馆等人员密集场所楼梯间的人流量较大,使用者大都不熟悉内部环境,因此未明确要求剧场、电影院、礼堂、体育馆的室内疏散楼梯必须采用封闭楼梯间。
但是,当这些场所与其他功能空间组合在同一座建筑内时,则对其疏散楼梯的设置形式进行检查时,应按其中要求最高者确定,或按该建筑的主要功能确定。如电影院设置在多层商店建筑内,则应按多层商店建筑的要求设置封闭楼梯间。
③住宅。建筑高度不大于21m的住宅建筑可采用敞开楼梯间;建筑高度大于21m、小于等于33m的住宅建筑应采用封闭楼梯间,上述住宅建筑当户门采用乙级防火门时,楼梯间可不封闭;建筑高度大于33m的住宅建筑应采用防烟楼梯间。对于住宅单元的疏散楼梯,当分散设置确有困难且从任一户门至最近疏散楼梯间人口的距离不大于10m时,可采用剪刀楼梯间。
④地下或半地下建筑(室)。3层及以上或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下或半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用防烟楼梯间;其他地下或半地下建筑(室),其疏散楼梯可采用封闭楼梯间。
3)汽车库、修车库:
室阿疏散楼梯采用封闭楼梯间,建筑高度超过32m的高层汽车库的室内疏散楼梯应采用防烟楼梯间。
4)人防工程:
电影院、礼堂,建筑面积大于500m2的医院、旅馆,建筑面积大于1000m2的商场、餐厅、展览厅、公共娱乐场所、健身体育场所等公共活动场所的人防工程,当其底层室内地坪与室外出入口地面高差大于10m时,应采用防烟楼梯间;当地下为两层,且地下第二层的地坪与室外出入口地面高差不大于10m时,应采用封闭楼梯间。
问题:简述对下沉式广场进行防火检查的主要内容?
答案:
1.广场的开敞区域
不同防火分区通向下沉式广场等室外开敞空间的开口,其最近边缘之间的水平距离不得小于13m。室外开敞空间除用于人员疏散外不得用于其他商业或供人员通行外的其他用途,其中用于疏散的净面积不得小于169m2。
2.广场直通地面的疏散楼梯
为保证人员逃生需要,直通地面的疏散楼梯不得少于1部。当连接下沉广场的防火分区需利用下沉广场进行疏散时,该区域通向地面的疏散楼梯要均匀布置,使人员的疏散距离尽量短。疏散楼梯的总净宽度不得小于任一防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度。
3.广场防风雨棚的设置
防风雨棚不得完全封闭,四周开口部位要均匀布置,开口的面积不得小于室外开敞空间地面面积的25%,开口高度不得小于1.0m;开口设置百叶时,百叶的有效排烟面积可按百叶通风口面积的60%设置。
4.使用功能
作为人员疏散区域的下沉广场,不得布置任何经营性商业设施和用于人员通行外的其他用途。
问题:简述对建筑疏散距离进行检查时需要注意的要求?
答案:民用建筑的安全疏散距离,主要包括房间内任一点至直通疏散走道的疏散门之间的距离、直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的距离。厂房安全疏散距离即厂房内任一点至最近安全出口的距离(具体要求见《消防安全技术实务》第二篇第六章相关内容)。
需要注意:
1)建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,考虑到设置自动喷水灭火系统的建筑物的安全性能有所提高,安全疏散距离可按规定增加25%。
2)建筑内开向敞开式外廊的房间,考虑到外廊是敞开的,其通风排烟、采光、降温等方面的情况一般均比内廊式建筑要好,对安全疏散有利,疏散门至最近安全出口的距离可按规定增加5m。
3)直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的距离,当房间位于两个楼梯间之间时,按规定减少5m;当房间位于袋型走道两侧或尽端时,按规定减少2m。
4)对于一些机场候机楼的候机厅、展览建筑的展览厅等有特殊功能要求的区域,其疏散距离在最大限度地提高建筑消防安全水平并进行充分论证的基础上,可以根据专家评审纪要中的评审意见适当放宽。
  • wulei502
    wulei502 沙发
    很好谢谢你!辛苦
    2015-10-01 00:29:01
注册消防工程师
3.17 万条内容 · 478 人订阅
消防工程师安全技术综合能力第二篇第三章思考题
消防工程师安全技术综合能力第二篇第三章思考题问题:简述对建筑内中庭防火检查的主要内容?答案:建筑物内设置中庭时,首先按上下层相连通的面积叠加计算其防火分区面积,当超过一个防火分区最大允许建筑面积时,主要检查内容为:1.防火分隔措施中庭与周围连通空间的防火分隔措施有多种,当采用防火隔墙时,耐火极限不得低于1.00h;当采用防火玻璃时,防火玻璃与其固定部件整体的耐火极限不得低于1.00h,如果防火玻璃采用C类时,还应检查是否设置闭式自动喷水灭火系统保护;当采用防火卷帘时,耐火极限不得低于3.00h;同时,与中庭相连通的门、窗,均为火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗。上述防火分隔措施的具体检查要求见本章第三节。
