问题:简述建筑分类检查中建筑高度的计算方法?
答案:建筑高度是界定建筑是否为高层的依据,建筑高度大于27m的住宅建筑和其他建筑高度大于24m的非单层建筑属于高层建筑。建筑高度检查时,需要注意:
1)建筑屋面为坡屋面时,建筑高度为建筑室外设计地面至檐口与屋脊的平均高度。
2)建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度为建筑室外设计地面至屋面面层的高度。
3)同一座建筑有多种形式的屋面时,建筑高度按上述方法分别计算后,取其中的最大值。
4)对于台阶式地坪,位于不同高程地坪上的同一建筑之间有防火墙分隔,各自有符合规范规定的安全出口,且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车通道时,可分别确定各自的建筑高度。否则,建筑高度按其中建筑高度最大者确定。
5)局部突出屋顶的嘹望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间,或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积不大于1/4时,不需计入建筑高度。
6)对于住宅建筑,设置在底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间,室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的部分,不计入建筑高度。
问题:简述对钢结构建筑构件防火涂料进行检查时主要操作的内容?
答案:对钢结构防火涂料进行检查时,主要进行以下操作:
(1)对比样品。与选用的样品对比,检查用于工程上的钢结构防火涂料的品种与颜色是否与设计选用及规定的相符。对于室内裸露钢结构、轻型屋盖钢结构及有装饰要求的钢结构,当规定其耐火极限在1.5h及以下时,钢结构防火涂料宜选用薄涂型。对于室内隐蔽钢结构、高层全钢结构及多层厂房钢结构,当规定其耐火极限在1.5h以上时,钢结构防火涂料宜选用厚涂型。对于露天钢结构,钢结构防火涂料宜选用适合室外用的类型。
(2)检查涂装基层。查阅施工检验记录,防火涂料涂装前钢材表面除锈及防锈漆涂装符合设计要求和国家现行有关标准的规定,防火涂料涂装基层无油污、灰尘和泥沙等污垢。
(3)检查涂层强度。用质量为0.75~1kg的榔头轻击涂层检测其强度等;用1m直尺检测涂层平整度。
(4)检查涂层厚度。用测针(厚度测量仪)检测涂层厚度,薄涂型防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的设计要求;厚涂型防火涂料的涂层厚度80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求,且最薄处厚度不低于设计要求的85%。
(5)检查表面裂纹。薄涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不大于0.5mm;厚涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不大于1mm。
(6)检查涂层表面质量。防火涂料无误涂、漏涂现象,涂层闭合无脱层、空鼓、明显缺陷、粉化松散和浮浆等外观缺陷。
问题:简述不同耐火等级的厂房,其最多允许层数的区别?
答案:
注册消防工程师
返回版块3.17 万条内容 · 478 人订阅
消防工程师安全技术综合能力第一篇第二章思考题消防工程师安全技术综合能力第一篇第二章思考题第二章:注册消防工程师职业道德问题:注册消防工程师职业道德的根本原则有哪些?答案:从注册消防工程师职业道德原则应具有的特点和作用来看,注册消防工程师职业道德最根本的原则包括以下两项。(一)维护公共安全原则(二)诚实守信原则问题:注册消防工程师职业道德基本规范包括哪些?答案:注册消防工程师职业道德的基本规范可以归纳为:爱岗敬业、依法执业、客观公正、公平竞争、奉献社会、保守秘密、提高技能。
只看楼主 我来说两句 抢板凳消防工程师安全技术综合能力,好资料。
