土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理厂工艺流程图|资料下载
污水处理厂工艺流程图|资料下载
发布于:2014-09-11 13:22:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  污水进入厂区先通过截流井(让厂能处理的污水进入厂区进行处理)进入粗格栅(打捞较大的渣滓)到污水泵(提升污水的高度)到细格栅(打捞较小的渣滓)到沉沙池(以重力分离为基础,将污水的比重较大的无机颗粒沉淀并排除)到生化池(采用活性污泥法去除污水里的BOD5、SS和以各种形式的氮或磷)进入终沉池(排除剩余污泥和回流污泥)进入D型滤池(进一步减少SS,使出水达到国家一级标准)进入紫外线消毒(杀灭水中的大肠杆菌)然后出水
  生化池、终沉池出的污泥一部分作为生化池的回流污泥,剩下的送入污泥脱水间脱水外运
  主要有物理处理法,生化处理法和化学处理法,生化处理法经常被使用,主流处理方法主要看被处理水质和受纳水体情况,一般城市生活污水的主流处理方法为生化处理法,如活性污泥法,mbr 等方法。
  污水处理
  sewage treatment.wastewater treatment 为使污水经过一定方法处理后.达到设定的某些标准.排入水体.排入某一水体或再次使用等的采取的某些措施或者方法等.
  现代污水处理技术.按处理程度划分.可分为一级.二级和三级处理.
  一级处理.主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质.物理处理法大部分只能完成一级处理的要求.经过一级处理的污水.BOD一般可去除30%左右.达不到排放标准.一级处理属于二级处理的预处理.
  二级处理.主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质(BOD.COD物质).去除率可达90%以上.使有机污染物达到排放标准.
  三级处理.进一步处理难降解的有机物.氮和磷等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等.主要方法有生物脱氮除磷法.混凝沉淀法.砂率法.活性炭吸附法.离子交换法和电渗分析法等.
  整个过程为通过粗格删的原污水经过污水提升泵提升后.经过格删或者筛率器.之后进入沉砂池.经过砂水分离的污水进入初次沉淀池.以上为一级处理(即物理处理).初沉池的出水进入生物处理设备.有活性污泥法和生物膜法.(其中活性污泥法的反应器有曝气池.氧化沟等.生物膜法包括生物滤池.生物转盘.生物接触氧化法和生物流化床).生物处理设备的出水进入二次沉淀池.二沉池的出水经过消毒排放或者进入三级处理.一级处理结束到此为二级处理.三级处理包括生物脱氮除磷法.混凝沉淀法.砂滤法.活性炭吸附法.离子交换法和电渗析法.二沉池的污泥一部分回流至初次沉淀池或者生物处理设备.一部分进入污泥浓缩池.之后进入污泥消化池.经过脱水和干燥设备后.污泥被最后利用.
  各个处理构筑物的能耗分析
  1.污水提升泵房
  进入污水处理厂的污水经过粗格删进入污水提升泵房.之后被污水泵提升至沉砂池的前池.水泵运行要消耗大量的能量.占污水厂运行总能耗相当大的比例.这与污水流量和要提升的扬程有关.
  2.沉砂池
  沉砂池的功能是去除比重较大的无机颗粒.沉砂池一般设于泵站前.倒虹管前.以便减轻无机颗粒对水泵.管道的磨损,也可设于初沉池前.以减轻沉淀池负荷及改善污泥处理构筑物的处理条件.常用的沉砂池有平流沉砂池.曝气沉砂池.多尔沉砂池和钟式沉砂池.
  沉砂池中需要能量供应的主要是砂水分离器和吸砂机.以及曝气沉砂池的曝气系统.多尔沉砂池和钟式沉砂池的动力系统.
  3.初次沉淀池
  初次沉淀池是一级污水处理厂的主题处理构筑物.或作为二级污水处理厂的预处理构筑物设在生物处理构筑物的前面.处理的对象是SS和部分BOD5.可改善生物处理构筑物的运行条件并降低其BOD5负荷.初沉池包括平流沉淀池.辐流沉淀池和竖流沉淀池.
  初沉池的主要能耗设备是排泥装置.比如链带式刮泥机.刮泥撇渣机.吸泥泵等.但由于排泥周期的影响.初沉池的能耗是比较低的.
全部回复(8 )
  • 束负柳
    束负柳 沙发
    下载来看看
    2019-06-06 09:27:06
    yj蓝天 板凳
    下载看看,谢谢分享
    2019-06-02 07:10:02
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保工程技术见闻(一)
近日朋友电话来说报喜说,方案通过,业主经过比选后采纳我们的方案并准备合同了……  事情源于前段时间应朋友所邀,陪他去看一水处理改造工程,帮他参谋参谋。  说是一世界五百强的日本企业厂区内生活污水的回用工程,采用了反渗透系统,但一直出水不好甚至有臭味,让朋友的公司来进行改造。金融危机之下,这个公司还有心思做环保工程的改造,看来还比较有实力。  小日本很注重环境安全,在厂门口的停车场就有很多这个EHS的图文标语了,不同分类的垃圾箱很干净结实的摆在厂区的各个地方,不过外部环境卫生做得好的厂不见得环保系统就做得好,毕竟,环保工程这东西很容易被糊弄的。果不其然,先看了他们的污水处理系统,每天约三百吨的处理量,地埋式处理,看那土建破旧得不下三年的样子了,污水经过自动格栅机之后进行了曝气然后就沉淀出水了,目测了下,显然处理时间偏短,而且简单的地埋式沉淀池不会有什么好效果,出水水质很难持续好。
