数控切割机主要分为数控火焰切割机和数控等离子切割机两大类,数控火焰切割机主要应用于普通碳钢板的切割,其切割厚度可达到300mm最大,而等离子切割机则主要应用于薄板和有色金属的切割下料中,其切割速度相对于火焰来说要快,但其最大的缺点就是切割面有一定的坡口,这一直是困扰等离子行业的一个技术难题。
1.设定切割速度和燃气压力
数控切割机表中所规定的切割速度,燃气耗量,压力等值均是平均值,该机器可能高于或低于这些平均数值来操作,操作人员应根据这些特性及时掌握好切割速度,压力的参数。特锈灰尘及氧化层会使切割氧降低,同样地火焰调节不正确使得切割速度和质量发生偏差。
2.机器的工作压力调整
在供气口上必须装用氧、燃气调压阀,通过这些阀可方便地控制氧燃气所需要的工作压力(其值可以从切割表中查得)。精确调整压力值时,必须在割炬工作时进行。使用不合理得工作压力将会造成切割效率低或切割表面不佳等缺陷。
3.割嘴和工件之间的距离
获得良好切割表面的另一重要因素是在切割割嘴和工件之间设定正确的间距。当初级火焰(火焰的芯)的顶端在工件上大约1毫米时,是割嘴理想的间距,割嘴的间距取决于割嘴号的大小,用乙炔时从3一10mm,用其它燃气时从6一12mm。
4.调节加热焰
打开加热氧阀和燃气阀,点燃喷出得混合气体,调整好合适得加热,必须用弱加热焰来切割薄板,用较强的加热焰来切割厚钢板如果切割边缘开始溶化,有残余滴挂式形成一串溶化小球,那么加热太强了。切割时,加热焰太弱会噼啪咋响,这样会引起切口损坏,甚至回火,如果加热焰调节合适,切割焰喷流就显得干净锋利。
5. 割嘴高度在切割过程中
操作人员必须时刻注视割嘴的正确间距,当钢板变形或不平行时应加以调整。当使用丙烷或天然气为燃气,切割厚度到50mm时,割嘴高度应加倍。如有必要,加以调整。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
变频器维修入门与故障检修238例本帖最后由 筑城 于 2015-1-3 00:27 编辑 内容简介:本书系统地讲解了变频器维修必备的基础知识,阐述了变频器维修的基本方法和技能,以便于读者掌握变频器维修工作中所需的基础知识和实际操作技能。书中的变频器维修实例具有普遍性和实用性,分析深入浅出,注重细节和方法,具有较强的实用性和可操作性。本书集基础知识、维修方法、变频器故障报警信息处理、维修实例于一体,读者可以以此为“桥梁”,系统、全面地了解和掌握变频器的维修操作技能。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
