土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 下午第10题海拔修正A2值按比例递增问题
发布于:2014-09-11 12:21:11 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
看了一会儿那张海拔修正图,算了算,横坐标占二个分格,纵坐标2000m,比例约为0.4m/2000m,这样来看,选择A2=2380也不错。我忘我选的是A,还是B了,最好AB都OK
全部回复(3 )
  • zmailliw
    zmailliw 沙发
    选的B,但现在看看A是对的
    2014-09-12 11:56:12
  • xiangmingslecc
    靠,我好像选的B
    2014-09-12 11:10:12
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
关于人工复评的疑问,希望大家解答
不知道人工复评的标准是什么,举个例子,2014供配电上午第20题,要计算接地变压器的最小额定容量和电阻器的阻值,答案如下: A 50KVA 0.16欧 B 100KVA 0.48欧 C160KVA 0.52欧 D 200KVA 0.82欧我计算出电阻为0.48,就可以选答案B,但是过程没有写接地变压器容量的过程和结果,会被扣分吗。大家有了解复评的评分标准不。因为我看了往年的,如果要计算两个值,都是有两个值一样的,比如A 50KVA 0.48欧 B 100KVA 0.48欧 ,这样计算出电阻还不能确定容量。
