土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷冻油的充注
冷冻油的充注
发布于:2014-09-11 11:29:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、 系统大修后缺油时需要进行加油。
二、 关闭压缩机排气阀、油分出口截止阀、回油阀。
三、 通过机组排气压力接口位置卸掉油分离器内压力,加油阀口接上加油管并插入油桶内。
四、 待油分压力卸完后,通过系统排气压力接口位置接上真空泵并开启。
五、 达到一定真空度后缓慢开启加油阀,若进油表明油分内部已达到真空状态,可加大阀门开启度。若不进油应关闭加油阀继续抽真空。
六、 加油量至油分视油镜位置时停止加油,关闭加油阀。真空泵继续开启,使得油内所含少量水分得以蒸发。
七、 稍许后关闭排气压力接口位置阀门,关闭真空泵。
八、 恢复相关阀门至正常位置。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷柜冷凝器管少油该如何检修
 冷柜冷凝器管少油,故障分析与维修:检修时先将冷凝器拆下,切开压缩机的工艺管,排净制冷系统中制冷剂,再用焊枪焊开冷柜冷凝器与压缩机的高压排气连接处和毛细管与干燥过滤器的连接处,最后焊下干燥过滤器。  拆下冷柜冷凝器后,用四氯化碳加压吹洗管道,将冷柜冷凝器内存油及脏物冲洗出来。吹洗后迸行干燥处理,再用同规格的新干燥过滤器重新焊上即可。  故障分析与维修:冷柜内藏式冷凝器安装在柜体左右侧板或后板后侧,与柜体发泡层连成一体。
