土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 水电女二级结构考试的一点心得79题64分
发布于:2014-09-11 10:54:11 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
1、施老的两本书看完了,陆陆续续的,刚开始是准备一级的,然后改成二级。
2、注册中心出的历年真题2009~2013年,后来自己又打印了2007~2008年的。
3、做题速度,上下午均做完。
4、考场里面切忌不能回头检查,如果读题3~4遍还没有思路直接放弃。
5、今年两个省份报考需要社保,这两个省份二级考试的人数下降很厉害,楼主江西的,二级省会城市只有9个考场,极限270人,一级32个考场,极限960人,共计1230。2013年一级结构26个考场,极限人数780,二级结构21个考场,极限人数630。
再次证明考二级的有很多学生大军。相信明年全国很多省份都要求有社保,二级报考人数会继续下降。
6、逛了下论坛发现坑还是很多的,但是因为全部做完了相信过肯定是没有问题,也不追求高分。
7、一级才是终极目标。
8、楼主这些年都是逢考必过,一级做好了长久准备。(差一级就是双注册)
9、楼主计算速度快,错的也快,计算速度慢的可以找我请教。(指按计算器的速度,一长串公式,计算一气呵成,很少记录中间结果,不存在四舍五入的误差)。
全部回复(77 )
  • 菜鸟攻城狮
    准备今年考一级基础
    2016-05-17 10:27:17
  • 砼研无际
    砼研无际 板凳
    厉害,能全部做完,真心不简单
    2016-04-22 10:58:22
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
迷茫与失望,一注考试成心结。
考完了,很有挫败感,怎么复习了(虽说复习的不够彻底,但也说的过去),还不如裸考做的好啊!好悲哀啊。
