土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 自己整理的给排水专业基础课答案(根据另外一位发帖人的整理,请高手指正!!
发布于:2014-09-11 10:45:11 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
1. 多年平均径流系数0.31
2. 海洋蓄水变化= 降雨量- 蒸发量- 径流量
3.Cs=0 ,相等
4. 洪水三要素:流量、总量、过程线
5. 代表性
6. 不会(选了南大北小)
7.N= 设- 发+1
8.0.004
9. 凝结水排泄
10. 不属于河谷冲积层的特点:水位埋藏深(不确定)
11. 渗流实际流速0.25 ?(忘记选项了)
12. 允许开采量12.7
13. 化能有机
14. 酶的活性中心
15. 有氧呼吸H 和电子最终传递到分子氧
16. 胞嘧啶和胸腺嘧啶错误的是皆在RNA 中发现
17. 乙醇是脱水剂
18. 丝状菌:球衣细菌
19. 能进行酒精发酵的是酵母菌
20. 溶解氧高,水质好(不确定)
21. 发酵法测大肠菌群,PH=4 溶液颜色,不会
22. 引起污泥丝状膨胀的:丝状微生物
23. 液体粘性随温度升高而降低
24 .h=Pa-Pb/r Hg
25. 测压管水头线升高
26. 管道沿程阻力系数0.219
27. 流量相等的水位子在A 面
28. 圆管层流,流速随坡度增大而增大?(不记得了,不确定)
29. 底坡增大临界水深不变
30. 小桥淹没出流,取桥下游水深
31. 离心泵启动,阀门全部关闭
32. 水泵的总效率:机械效率
33. 三级泵计算比转数,扬程取三分之一
34. 两泵并联出水量大于单泵的出水量
35. 高比转数泵发生气蚀H-Q 曲线逐渐下降!!
36.Hss 是安装高度
37. 混流泵作用力离心力和升力
38. 泵房布置,管道间距0.7m
39. 消除空气动力性噪音的方法消音
40. 中途泵站的目的:避免长途干管埋设太深
41. 污水泵吸水管最低流速0.7
42. 雨水泵站出口应设置拍门
43. 总体平均值= 真值是错误的
44. 有效数字位数相同是对数和PH 值的A
45. 不是共轭酸碱对的H2PO4 和PO4-
46. 指示剂的选用,变色范围全部或部分落入突跃范围
47.CMKMY’ 小于等于10^6
48. 莫尔法PH=4 ,提前到达
49. 间接碘量法,滴定前先预热加快反应速度是错误的
50.COD 是水中还原性物质消耗氧化剂折算成Q2 的量
51. 摩尔吸光系数大的,灵敏
52. 不能作为标准缓冲溶液的:高纯水?不会
53. 误差正负机会相同
54. 容许闭合差与折角个数有关,个数多限差大
55. 测圆形3 个控制点
56. 地图上两点的坡度+3%
57.高差-后视读数,忘了结果多少了
58. 自愿参加质量体系认证
59. 有环保特殊要求的地区,排污量大大超标,应立即停产拆除(不确定)
60. 地下构筑物开发无需报规错误
全部回复(8 )
  • www82806
    www82806 沙发
    按你答案 我打了78分
    2014-09-12 21:12:12
  • arealpig
    arealpig 板凳
    lingtarcy 发表于 2014-9-11 14:31 24题我选的hm=0,有跟我一样的吗?我选的“以上都不对”。但现在看来hm=0才是对的
    2014-09-11 17:04:11
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
已得到住建部回复,今年的成绩将在12月上旬公布!
太棒了!终于不要再苦苦煎熬了,大家也不要去对答案了,直接等成绩吧,不到3个月时间!
