土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 发输下午线路案例的经济电流密度也许不能选择0.44
发布于:2014-09-11 10:31:11 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
刚才翻了一下DL/T 5222,发现图E.6是母线的经济电流密度(见该规范E.2.2),所以,0.44可能不对,那么架空线的经济电流密度去哪儿了,想想实际中36万的容量确实用不着2*630mm2的导线,多是用2*400左右
全部回复(18 )
  • peizhang991005
    此题是发电厂升压站中330kv主变进线选择,当然采用DL/T5222-2005中的数据,此段线路从主变到配电装置产权属于发电厂,应按图E6选择
    2014-09-12 09:43:12
  • babaomushui
    babaomushui 板凳
    这题我也是用的一次手册中相关页面的那个图表。选了A
    2014-09-11 22:03:11
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
供配电考试案例复评依据出处问题
万能的论坛,有哪位大侠有亲身体验或者是判卷老师,出处写的不完整会给分吗?我有的出自手册的,比如短路电流,我就直接写了第一个题的依据,第二个题就直接写的依据同上,p128,几条,,,,这样行不行啊,纠结中啊,,,好不容易得几分,再因为这个不给分,还不冤死了,,,,有无考过的大侠,有这么写的吗
