土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 2014发输变电直流,联络刀的解法讨论
2014发输变电直流,联络刀的解法讨论
发布于:2014-09-11 09:07:11 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
本人解法是,0.6*(32000*0.60/110=104.73
全部回复(16 )
  • xyf4312
    xyf4312 沙发
    你说的是09年的例题,里面答案乘以2,那是因为给出的负荷是每组蓄电池的,
    而本题给出的是所有负荷,故不需要乘以2.
    将全部负荷转化为负荷电流,需考虑负荷系数(0.6),计算出负荷电流为:0.6*32000/110=174.55,然后考虑直流规范里的条文,取0.6倍的全部负荷,即联络刀的额定电流为:174.55*0.6=104.72A
    以上为本人愚见,希望指正,谢谢。
    2014-09-12 12:23:12
  • junzoudl
    junzoudl 板凳
    blick1984 发表于 2014-9-11 17:29 刀开关就是隔离开关,隔离开关负荷电流和故障电流都不能断开,只是一个可见的分开点,联络开关你确定就是 …我做这题的时候也是为了这个联络开关跟刀开关想了好久,我觉得联络开关不一定是刀开关,也有断路器的可能,所以,我没有乘以0.6,还有不记得是08还是09年的真题里,联络刀开关的话这个地方应该再乘以2的。
    2014-09-12 11:42:12
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
发输电专业的考友们,进来讨论下。
感谢网友 提供的真题图片,http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8996858&mobile=yes对照网上答案,并重做了一遍。确认上午对了17道,下午对了17道。过程也较完整。我是上下午做了21+23题。不少题掉坑了。这次大家普遍考得较好,评分肯定严,估计是悬了。不知大家情况怎么样,来讨论下。
