土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 供水设备给水管道的保护
供水设备给水管道的保护
发布于:2014-09-11 08:52:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  1)防腐
  供水设备的金属管道的外壁容易氧化锈蚀,必须采取措施予以防护。以延长管道的使用寿命。通常明装的、埋地的金属管道外壁都应进行防腐处理。常见的防腐做法是管道除锈后,在外壁涂刷防腐涂料(具体施工方法见施工教材):管道外壁所做的防腐层数,应根据防腐的要求确定:当给水管道及配件设在含有腐蚀性气体房间内时。应采用耐腐蚀管材或在管外壁采取防腐措施。
  2)防冻
  当供水设备的管道及其配件设置在温度低于0℃以下的环境时,为保证使用安全,应当采取保温措施。
  3)防露
  在湿热的气候条件下或在空气湿度较高的房间内。无塔供水设备的给水管道内的水温较低。空气中的水分会凝结成水附着在管道表面,严重时会产生滴水。这种管道结露现象,一方面会加速管道的腐蚀,另外还会影响建筑物的使用,如使墙面受潮、粉刷层脱落,影响墙体质量和建筑美观,有时还可能造成地面少量积水、或影响地面上的某些设备、设施的使用等等。因此,在这种场所就应当采取防露措施(具体做法与保温相同)。
  4)防漏
  如果无塔供水管道布置不当,或者是管材质量和敷设施工质量低劣。都可能导致管道漏水。这不仅浪费水量、影响正常供水,严重时还会损坏建筑。特别是湿陷性黄土地区,埋地管漏水将会造成土壤湿陷,影响建筑基础的稳固性。防漏的办法:一是避免将管道布置在易受外力损坏的位置,或采取必要且有效的保护措施,免其直接承受外力;二是要健全管理制度,加强管材质量和施工质量的检查监督;三是在湿陷性黄上地区。可将埋地管道设在防水性能良好的检漏管沟内,一旦漏水,水可沿沟排至检漏井内,便于及时发现和检修(管径较小的管道,也可敷设在检漏套管内)。
  5)防振
  当无塔供水管道中水流速度过大。关闭水龙头、阀门时,易出现水击现象,会引起管道、附件的振动。不仅会损坏管道、附件造成漏水,还会产生噪声。为防止管道的损坏和噪声的污染,在设计时应控制管道的水流速度,尽量减少使用电磁阀或速闭型阀门、龙头。住宅建筑进户支管阀门后,应装设一个家用可曲挠橡胶接头进行隔振。并可在管道支架、吊架内衬垫减振材料,以减小噪声的扩散。
全部回复(9 )
  • sl968754
    sl968754 沙发
    好资料,顶一下。
    2014-09-13 18:40:13
  • wato92
    wato92 板凳
    特别基础的知识,谢谢普及
    2014-09-13 10:30:13
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
丙类二项仓库的自喷设计流量怎么确定
RT 各位大侠 能帮小弟解释下吗?
