土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2014一注考试题疑似有问的地方,转至钢结构论坛
发布于:2014-09-10 22:49:10 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
上午12题:楼板开洞加强筋,砼规无相关条文,按工程设计常用做法需根据开洞截断板筋等强原则配置加强筋,考题缺乏规范依据,不太合适。
上午18题,H型上柱考虑有效截面的压弯构件强度验算。钢规5.4.6条的腹板有效宽度比较适合于轴心受压构件。压弯构件由于腹板部分受压部分受拉,屈曲部分只能发生在受压区,也就是说有效截面将呈不对称分布,5.4.6条的方法不适用。即将颁布的新版钢规已经修改了这方面的内容,有专门条款规定。
上午20题:格构柱缀条应力值,题中未给出缀条与柱肢连接形式是否为节点板,影响计算长度系数的取值。根据钢规5.3.1条注,若无节点板,计算长度系数取1.0;若有节点板,单角钢取斜平面为0.9。
上午21题:柱间支撑考虑压杆卸荷效应的受拉应力计算,按抗规9.2.10条与K.2.2式计算,结果约320N/mm2,已远超出Q235钢的抗拉强度215N/mm2,不合理。
上午25题:钢梁拼接节点螺栓构造要求,题中未给出拼接板厚度,造成按钢规表8.3.4关于t的数值无法确定。
上午第29题:H型钢梁考虑腹板屈曲后强度的局部稳定验算。去年考过,引起争议,今年再考,不知出于何意?个人理解,考虑腹板屈曲后强度的计算理论就是基于腹板局部已发生屈曲失稳,因此若满足4.4.1条,则无需再配置横向加劲肋。
下午12题:桩基承台斜截面抗剪验算,计算锥形承台计算宽度b0时,桩规图5.9.10-3中by2,bx2标注范围有误,应按地基规范附录U.0.2图示取值,题目未提示按哪本规范作答,存在争议。按桩规错误的图示计算,b0=2250mm,得到Vu=3730kN,选A。按地规正确的图示计算,b0=2350mm,得到Vu=3896kN,接近于B项。若正确答案选A,则将会产生很大争议。
下午37题,桥梁匝道求支座反力,根据通用桥规p81页第2段最后一句推断,验算支座时,车道集中荷载Pk应考虑1.2的增大系数,最终无合适选项。若不考虑1.2,则选D。
全部回复(5 )
  • wjyhot
    wjyhot 沙发
    下午12题,《桩规》5.9.10,3款锥形承台抗剪,分变阶处和柱边抗剪计算。此题,明确计算柱边抗剪(而非变阶处抗剪),所以柱边抗剪按照《桩规》计算b0=2250,是没错的。
    《地基规范》附录U,计算的是变阶处的b0。
    因此这个题,题意明确,没有争议的
    2014-09-11 15:27:11
  • yanpengqq163
    yanpengqq163 板凳
    而且桩基规范有的 要先执行桩基规范
    2014-09-11 14:40:11
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
二注木结构计算题
还记不记得木结构的计算题有没有已知轴力跟弯矩还有弯矩作用在150方向上?
