土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 二沉池污泥沉淀效果不理想
二沉池污泥沉淀效果不理想
发布于:2014-09-10 17:53:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
二沉池污泥沉淀效果不理想,消毒池进水污泥量大,哪位大侠有高招指点一下。谢谢,注消毒池出水经过滤进反渗透了。
  • 飞啊飞啊
    飞啊飞啊 沙发
    加强排泥啊,二沉池的污泥不好,一是泥量大,而是好氧池控制不好。
    2014-09-10 21:16:10
  • gaisan
    gaisan 板凳
    二沉池污泥沉淀不理想有可能是由于污泥膨胀导致的污泥沉降性能变差,建议对前端好氧池进行适当调整,从根本上解决污泥膨胀的问题。这方面的问题可到环-保-通交流,现可采取紧急应急措施,对二沉池进水投加PAC或者聚铁,增加其沉淀效果,从而解决污泥沉降慢的现象。
    2014-09-10 19:05:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
A/DAT-IAT工艺的过程控制
目前以PLC为主的集中管理和分散控制相结合的控制系统在国内外各污水处理厂广泛应用并取得较好的处理效果。一般由三级构成:第一级,就地控制(即MCC);第二级,现场控制站(即PLC);第三级,中央控制室(即操作站)。 ⑴就地控制。在参与工艺各种设备现场设有就地控制箱,配有自动/手动切换旋钮,在遇到特殊情况(调试和维修等)可以通过旋扭操作直接启/停设备,干预程控控制,在正常时转入自动控制。 ⑵现场PLC控制站。接受上位机程控指令,执行实时控制,循环检测各设备运行状态,及时向上位机发送设备运行状态信息。根据工艺流程图布置,虚设三个现场PLC控制站。第一级子站对格栅、进水泵站、沉砂池、计量渠水质水量的监控;第二级子站对曝气池内的闸阀、溶解氧的读取、鼓风机的自动调节及启停、回流泵和滗水器启停的监控;第三级子站对污泥泵、污泥流量、投药泵和脱水机的监控。
