市政给排水
返回版块23.59 万条内容 · 798 人订阅
建筑给水、排水及采暖工程管道伸缩节的设置1、立管和横管按设计要求设置伸缩节,横管采用锁紧式橡胶圈管件,当管径≥160mm宜采用弹性橡密封连接开式。 2、管端插入伸缩节处根据季节、现场温度,留有一定的间隙。3、立管伸缩节设置的位置,应靠近水流汇合管件,横管上应设于水流汇合管件上游端。 4、伸缩节插口应顺水流方向,固定方法,管子与伸缩节根据现场的需要,单一实施。 5、清扫口或检查口设置,其位置与标高必须符合验收要求。 6、管道穿越楼板时,如为固定支承点,安装结束配合土建进行支模,非固定支承时,应加设套管。
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
