土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 建筑给水、排水及采暖工程管道伸缩节的设置
发布于:2014-09-10 14:22:10 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
1、立管和横管按设计要求设置伸缩节,横管采用锁紧式橡胶圈管件,当管径≥160mm宜采用弹性橡密封连接开式。
2、管端插入伸缩节处根据季节、现场温度,留有一定的间隙。
3、立管伸缩节设置的位置,应靠近水流汇合管件,横管上应设于水流汇合管件上游端。
4、伸缩节插口应顺水流方向,固定方法,管子与伸缩节根据现场的需要,单一实施。
5、清扫口或检查口设置,其位置与标高必须符合验收要求。
6、管道穿越楼板时,如为固定支承点,安装结束配合土建进行支模,非固定支承时,应加设套管。
7、与检查井连接的排出管,其管端外应涂刷胶粘剂后滚粘干燥黄砂,涂刷长度不得小于检查井井壁厚度。
8、排水管道安装完毕,应做灌水、通水试验,对需要做隐蔽验收必须保证排水畅通,无渗漏。
9、给水管道安装完毕后,应按设计要求做试压试验,保证管道连接无渗漏 。
  • mrcjqcucd
    mrcjqcucd 沙发
    总结的完善。
    2015-05-13 09:04:13
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
请问化粪池与其连接的第一个检查井的污水管径最小设计坡度是指
是指接进去的井还是指接出去的井或者2者皆是?建筑给排水设计规范里的4.4.8条注2
