土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器如何防雷??
变压器如何防雷??
发布于:2014-09-10 15:45:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
夏季常常会出现雷雨天气,一旦变压器遭受雷击将会引起严重后果,因此,变压器的防雷工作十分必要。电老虎平台根据长期积累的经验,为大家支几招变压器方法。
变压器根据不同的需求分为大型变压器和小型变压器,并入电网运行的小电站的升压变压器(容量<1000kVA),一般采用连接组别为Y/Y0的配电变压器代替。
(1)禁止对接地土壤施加食盐等来减小土壤电阻率。因为食盐对接地体具有严重的腐蚀性,在加食盐后,接地电阻可能达到要求,甚至很小,但时间长了,接地电阻远远大于规定值。雷击时,由于反击而烧毁变压器。
(2)测试接地电阻。每年雷雨季节前(2~3月)对变压器接地电阻进行测试,遇不符合规定值的,及时采取措施,同时检查防雷设施,尤其要注意引下线在土壤交界处和所有接头处的检查,使其达到要求。为了减小侧量误差和确保人身安全,应在断开接地引下线的情况下测量接地电阻值。
(3)正确设置避雷器。配电变压器上可能出现正、逆变换波的过电压,为了防止雷击10kV线路造成变压器损坏,对Y/Y0或Y/Y接线的配电变压器,均应在其高低压侧各装设一组阀型避雷器。实践证明,避雷器越靠近配电变压器,防雷效果越好。可将高低压侧避雷器安装在变压器顶盖边上,再将变压器外壳、避雷器引下线和变压器中性线连接在一起后,三者共同接地。接地引下线应采用截面积为25mm2的铜绞线(或钢绞线),且长度应达到最短,这样作用在配电变压器上的雷击过电压近似于避雷器的残压,减轻了击穿变压器绝缘的危险性。
(4)定期校试避雷器。为了起到保护变压器免遭雷击的目的,对于100kVA及以土的配电变压器,每年校试避雷器一次,且接地电阻值不得大于4Ω;100kVA以下的避雷器,每两年校试一次,且接地电阻值不得大于10Ω;对于不合格者应及时进行处理。
  • steg1234
    steg1234 沙发
    ccc___ 发表于 2014-9-10 16:14 不只是变压器防雷吧,其他电气(设备、线路)都一样,(电气线路上)直接装避雷器、环境(区域)装避雷针, …是的,电气都要做好防雷工作
    2014-09-11 08:58:11
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    不只是变压器防雷吧,其他电气(设备、线路)都一样,(电气线路上)直接装避雷器、环境(区域)装避雷针,电气系统做好接地。
    2014-09-10 16:14:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
这个施工应该套哪个规范?又是否符合规范?
10KV临时变,从墙上隔离开关到变压器的导线采用的普通BV线,如果正常巡视,巡视人员穿越此导线下方时,与导线的绝缘距离较近,个人认为存在较大的安全隐患,应该套用哪个规范来查这个高度要求?
