发布于:2014-09-10 15:01:10
来自:广播专区/广播专版
[复制转发]
1、马可波罗净水器采用世界最先进的美国RO反渗透膜(也称逆渗透对水进行处理,过滤精度万分之一微米,保证饮水品质,也就是说纯水机中反渗透出的水是十分纯净的,本产品适合单位、工厂、食品、饮料、医药、电子、化工、中空设备、清洗玻璃、及微型电子工业设备纯净用水,家庭及学校直饮水。
2、采用进口马可波罗名牌膜泵,使用寿命长,运行质量可靠。
3、五级过滤,综合发挥各滤芯的有效作用,清除原水中的泥沙、悬浮物、胶体、有机物、重金属、可溶性固体、细菌、病毒、离子、无机盐离子、以及热源和其他有害杂质,仅保留水分子和溶解氧。
4、具有高压冲洗逆渗透膜的功能,家用型累计工作一般在1个半小时左右。启动制水时,自动冲洗一次,可有效延长逆渗透膜寿命。
5、制水过程自动控制(原水缺水停机、储水桶水满停机)。
6、现制现用现饮,高纯净、低成本、全方位满足您的用水饮水需求。
7、本产品适合个人,单位、工厂、食品、饮料、医药、电子、化工、中空设备、清洗玻璃、及微型电子工业设备纯净用水,家庭及学校直饮水。
马可波罗净水器通常为5级过滤
第1级. 5um PP绵(用于阻垢铁锈杂质等 )
第2级. 颗粒活性碳(用于吸附化学物质)
第3级. 1um PP绵或压缩活性碳
第4级. RO膜(关键滤芯)
第5级. 后置椰壳活性碳滤芯(用于改善口感)
前三级过滤为预处理,为RO过滤提供合格的源水
由于RO过滤造水慢,通常配有压力蓄水桶
以及压力开关来控制机器的工作与停
一般来讲,纯水和废水的比例一般在1:3左右,污染严重的地区废水量比例会增大。产生的废水可以直接排入下水道。但是,很多人都觉得这么多废水浪费了太可惜,会用盆接来冲马桶或者洗衣服。但是,这里要注意的是,因为不同区域的水的硬度不同,如果你所居住的地方水质还可以,纯水机产生的废水除了用来冲马桶,还可以擦地板。但是如果水质很硬,水碱特别多,产生出的废水建议直接排掉,因为里面的杂质太多,会留下一层白色的印记。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
