土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 临时用电的注意事项
临时用电的注意事项
发布于:2014-09-10 13:14:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
什么是临时用电呢?临时用电是指在一段时间内临时需要用电的情况,如建筑工地、农田浇灌、市政建设和其他临时性用电。
临时用电的用户应到用电区域内的供电部分营业机构,按照有关规定办理申请临时用电手续,申报用电时间、用电量、用电性质、用电机具容量等资料和文件,并签订用电合同。然而在工程实施过程中,很大比例的客户都遇到了用电不顺畅等问题,需要协调解决的问题随时出现。其根本原因是很多项目业主不熟悉用电流程,电力设备分项采购,导致了项目业主的项目进度以及各种纠纷的产生。据了解,电老虎平台特别推出了一站式用电解决方案,可以帮助客户有效的实施项目建设。
那么,在临时用电时有哪些注意事项呢?
1、必须由有关上级部分批准临时用电文件;必须严格按照临时用电合同用电,不得违反合同规定的用电范围、用电性质、用电容量、用电计量和结算方式;
2、临时用电时限到期,必须终止用电;
3、留意安全用电,所有用电线路、设备、机具和职员必须遵守安全用电规定,对现场的用电设备、供电设施、线路等进行经常性巡视、检查,发现问题立即整改。
4、持证上岗,用电设备、闸箱等的接线、日常维护检查均须由取得相应资格的专职电工进行操作,并作好巡视、维修记录,严禁无证上岗。
5、定期对用电设备、供电线路、设施等的绝缘进行检测,不能满足安全使用要求的立即停止使用进行维修或更换。
6、定期对供电系统接地电阻进行检测,并做好记录。
7、大风、雨雪前后对整个施工现场的供电系统及用电设备进行检查,确保无安全隐患后再投入使用。
全部回复(3 )
  • 鲁迪
    鲁迪 沙发
    2014-09-13 21:47:13
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    简单地给“临时用电”下个“定义”:装上去前就准备要拆掉的叫“临时用电”!
    2014-09-10 16:11:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
有问题请教,想问问怎么上传图片
以前发帖上传图片有浏览按钮的,现在怎么找不到了呢?请教下怎么上传图片的
