土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构的平面内与平面外
结构的平面内与平面外
发布于:2014-09-10 11:55:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
结构的平面内与平面外这点总是很迷惑,很久了,也查了一些资料,发现总是说的不清晰,不知道哪位高人能指点一下。
全部回复(13 )
  • yazi3021
    yazi3021 沙发
    凌空虚步 发表于 2014-9-10 22:43 与外荷载作用方向一致的就是平面内,其他就是平面外了,而且这个有时确实也是相对而言的。这样回答太抽象
    2014-09-30 09:29:30
  • wxf20072008
    wxf20072008 板凳
    是一种相对提法而已
    2014-09-14 14:59:14
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
哪位朋友能告诉一下这些构件信息是什么意思?
N-WC= 44 (I= 738 J= 742) B*H*Lwc(m)= 0.30* 3.50* 3.00 aa= 200(mm) Nfw= 3 Rcw= 35.0 Fy= 360. Fyv= 360. Fyw= 360. Rwv= 0.25 RLIVE= 0.60 混凝土墙 地下室外墙 加强区 Nu= -3547. Uc= 0.202 ( 15)M= 1319. V= 292. Rmdw= 1.370
