制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
便利店冰柜制冷剂越来越少高压漏气越来越多便利店冰柜在整个制冷系统中,低压部分占整个容积的70%左右,高压部分占30%左右,低压部分在运行时,因为压力较低,停机时压力回升,因此在停机时漏气速度快,开机时慢。 由于低压部分容积大,从开始漏到发现(漏完了除外),低压部分仍有少量制冷剂存在压力总是高于大气压,因而打开工艺管时有气体喷出。 而高压部分是在运行时压力增高,停机时压力降低,所以运行时漏气速度快,停机时慢。随着漏气时间增长,便利店冰柜制冷剂越来越少,高压漏气越来越多,低压部分不断向高压部分补充。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
