土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电容器容量的计算
电容器容量的计算
发布于:2007-10-12 16:19:12 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请教各位高手:有一道计算题,某变电所采用硅整流和电容器储能为两套继电保护提供直流220V电源,第一套继电保护动作时间为0.7S,第二套继电保护动作时间为2S,求电容器的容量.谢谢各位高手指教.
全部回复(5 )
  • wangfei0910wh
    wangfei0910wh 沙发
    学习中,学习中....
    2009-09-03 11:56:03
  • hkshaochanggen
    一般这种情况下,可只考虑动作于跳闸,如果只动作于信号的保护,其由整流桥提供电源,计算电容的容量是为了保证在事故致使交流停电的情况下,依靠电容储存的能量来保证跳闸可靠完成。
    2007-10-13 21:00:13
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
配电开关如何选择啊?
我想问下,做设计的选择开关怎么都比实际的大一号啊基本上?实际算出来的电流是10A左右的基本上都选20A的开关,20A左右的都选32A的,以此类推!为什么啊?到底选多大的合适啊?请教下!
