土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装饰涂料的实际操作
装饰涂料的实际操作
发布于:2014-09-10 09:26:10 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
1 .天花以及墻壁的涂料一般刷几遍?
答:一般来说,如果墻面的底色比较浅,天花以及墻面的涂料刷两次就可以了,但如果底色较深,而准备刷的涂料颜色又较浅的话,就应该根据涂料颜色的遮盖程度多刷几遍。但是应该注意的是,并不是涂料刷的遍数越多越好,如果涂料刷的遍数太多,会出现起皮、开裂的现象。
2.木制品上的硝基清漆一般至少刷几遍?
答:由于硝基清漆的漆膜比较薄,所以,油漆工人应该根据情况多刷几遍,一般至少应该刷六遍。但是有一个前提,油漆工人在刷每一遍油漆之前,应该把油漆表面清理干凈,避免后面刷的油漆遮盖异物。
3 .手刷漆的质量好还是喷漆的质量好?
答:一些家庭装修采用混油工艺(使用调和漆等),对于不大懂施工的人来说,这种做法好像比清漆容易,其实不然,这种施工做法要比清漆的做法难得多,对油漆工人的手艺是一个考验。手艺差一些的工人做出来的活儿很容易出现刷子印,所以,为了提高工程质量,近来很多工地已经开始采用喷漆工艺进行混油的施工。这个做法的质量的确比手工操作好得多,但是缺点就是比较浪费材料。
4 .油漆工人刷油漆时五金件应该采取哪些保护措施?
答:我们有时会发现,油漆工人在刷漆的时候,把木制品上安装好的五金件(如门锁、合页等等)也刷上了油漆,结果,业主入住以后会发现,五金件的表面被腐蚀了。所以,油漆工人在刷油漆之前,应该把容易被刷上油漆的部位贴一些单面胶纸带,对五金件进行保护。
基本常识
1 .为什么有些木制品刷完油漆以后会看见铅笔印?
答:有的油漆工人干活儿不负责任,在刷油漆之前不检查木制品表面是否还有没擦掉的木工划线留下的铅笔印,直接就把油漆刷了上去,这样铅笔印就留在了油漆里面。
2 .用什么种类的油漆涂料?
答:现在市场上的油漆种类很多,打各种品牌的都有。其实,只要是人造的化工产品,都或多或少含有一些对人体有害的物质,在我们能够接受的价格之下,还看不出来哪家的产品更好。
全部回复(7 )
  • qq_1451218004422
    结构胶了,可以试试
    2016-01-03 11:39:03
  • co1439964077198
    谢谢楼主分享。
    2015-12-22 14:57:22
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
《室内装饰材料与应用》pdf
本帖最后由 珩瑞 于 2015-2-4 15:38 编辑 发一点资料
