土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于地下室进风问题
关于地下室进风问题
发布于:2014-09-09 22:54:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我是小白,请大家轻喷
首先说明工程是地下一层,地上9层,其中1、2层是商场,所以1、2层楼梯间是封闭筒式结构,从地下室上到1层楼梯间安装了铁门封闭,而到三层之后,进到楼梯公共走廊的防火门没有安装,而且楼梯公摊公共走廊有窗户,平时3层以上楼梯间是可以通过窗户自然补风的。现在安装地下室通风工程,想取消进风工程的安装,我觉得进风工程只是给楼梯间送风,现在地下室通往一层有门封闭了,即使进风也送不到楼梯间了。不知道这样取消送风工程行不行。
还有地下室送风系统应该是火灾的时候启用,还是平时都要启用。
全部回复(6 )
  • 布衣
    布衣 沙发
    jlb342008 发表于 2014-9-11 08:30 地下室车库很大的话,只有靠出口的排烟分区可以自然部分,其它分区是要机械补风的。。谢谢,我这边的图纸根本没有地下室的补风,送风风机全部连接到楼梯间的
    2014-09-11 20:10:11
  • jlb342008
    jlb342008 板凳
    布衣 发表于 2014-9-10 21:32 楼梯间的通风~~~~~~~~~~~~~~~~~~~地下室都是自然补风地下室车库很大的话,只有靠出口的排烟分区可以自然部分,其它分区是要机械补风的。。
    2014-09-11 08:30:11
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
厨房排风的几点疑问
1.按照规范和技术措施,有以下理解不知道对不对 :1.1 如果选择65%做局部排风,35%做全面通风。1.2 知道中餐厨房的换气次数:40次;1.3 平时炉灶不用的时候平时排风>3次,正常工作时,排风>6次,事故排风>12次;那就是局部排风26次,全面通风14次》12次事故排风。以下是问题:1. 全面通风可以兼做事故排风??2. 全面通风机需要防爆型风机?3. 平时3次怎么实现?全面通风风机变频??
