土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 电气装修知识。水电在装修时是不分的,把它放在给排水
发布于:2007-10-12 16:04:12 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
进场前检查住户总电源处是否有漏电开关,如无应立即安装后方能用电施工。施工前提供电路施工图,方能施工。由客户确定原房屋开关插座是否更换,如果开关插座不换的必须保护,全部取下并妥善保管。
每户应设置分户配电箱,配电箱内应设漏电断路器,有过负荷、过电压保护功能,并分数路出线,在条件允许情况下,电源线路应考虑分为空调、照明、插座、厨房专用插座四组,其回路应确保负荷正常使用。
查原线路是否合格,如不合格则建议全部重布。线路设计应实用、合理、规范、安全。厨卫间线路不得从地下敷设。
所有线路必须穿管,所有线管及配件必须使用多联,在预制构件处可使用黄蜡管,15管内可穿3根4mm2,4根2.5mm2线;20管内可穿5根4 mm2,7根2.5 mm2线。(导内导线总截面积≤管内径面积40%)。圆三通,四通必须加盖板。
电源插座的火线、零线、接地线均为2.5 mm2铜芯线。统一使用川缆厂铜芯线。所有线路接头不管通电与否,必须全部包扎,线头不得裸露。
空调线为≥4 mm2线,接地线为2.5 mm2,各房间根据客户要求预设空调插座。
电视线、电话线、音响线、网络线使用优质线,不得与电源线同穿一管,各房间按客户要求考虑。强弱电须分管分盒埋置且间距≥10CM。电视线接头必须加分支器且安装在易检修处。
单相二孔插座,面对插座的左孔或下孔与零线相接;开关、插座距地端子不应与零线端子直接连接。电线在PVC管内不得接头,所有线路接头采用缠绕法,缠绕要求大于5圈,缠绕后搪锡,用绝缘带及黑胶布双重包扎。搪锡应饱满。
音响线预埋到位,墙外部分的长度预留1.5米。环绕线位置根据客户需要确定。音响线应设接线盒。
线盒内导线应留有余量,接线时相线进开关,零线直接进灯头,螺口灯头相线不应接外壳。
灯头盒、接线盒的设置应便于维修,并加盖板。必须使用软管接到灯位的,其长度不应超过1m。各种强、弱电的导线均不得在吊顶内出现裸露。
地插座暗盒离地高度插座下口离完成后地面300mm。开关暗盒下口离地1300mm,空调插座暗盒下口离地1800mm,厨房插座暗盒下口离地1000mm厨房、卫生间必须使用防水插座。如只作线路局部改造,则开关插座高度应同原建筑开关插座高度统一。(卫生间插座高1300mm)。
房间可考虑空调洞,壁挂机预埋直径不小于55.9mmPVC管,离地2000mm。柜机预埋不小于直径70mmPVC管,离地100mm。灯具根据要求分组控制,不得随意建议客户使用电脑程控开关。
PVC线管与线盒必须使用锁扣连接,PVC管埋入墙体,管壁距最终抹灰面应不小于5mm。线管施工必须固定牢固。暗管盒及开关面板安装应水平,螺钉不得车胚,固定牢固,相邻开关插座在面板装上后间距紧密一致,一般为1mm左右。
线路布完应隐蔽验收试灯方能暗埋。所有开关、插座在完工前均应查合格,电话、电视线路应重点查。
开关、插座安装牢固,位置正确,盖板端正,表面清洁,紧贴墙面,四周无空隙,同一房间开关或插座水平一致。
电路改造完成后,在进行下道工序施工及安装时,应注意不得破坏墙体内的线路,严格按照国家标准施工。
  工程竣 工交客户前,检查所有灯具、电源插座、电话插座、电视插座、单响插座等,检查合格后,方能交给客户。
工程竣工时应向住户提供配线竣工简图,标明导线规格及工关、插座位置。
  • zaiyuanfang1976
    2014-10-18 08:43:18
  • yiming8846
    yiming8846 板凳
    呵呵.我不会修改主题,麻烦版主给讲明下,要不我看看有没有相关的介绍,感谢版主的提醒!!
    2007-10-14 10:50:14
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
注册电气工程师(考试实战,电力电气)技术群
从事注册电气工程师考试、电力电气的精英们,一起打造高手技术群。。。36099548
