土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于梁下部配筋中间部分比支座部分大的疑问
发布于:2014-09-09 16:44:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
若是按简支梁计算,梁下部支座处弯矩很小,配筋可以减小,梁下部中间部分弯矩最大,配筋也最大;若是按两端固结的梁计算,梁下部中间部分和梁上部支座处受到弯矩较大,配筋也较大,梁下部支座处不受弯矩,配筋也很小,可pkpm计算结果为什么是梁下部中间部分配筋小于梁下部支座处的配筋呢?如图,求高手指点
全部回复(20 )
  • cardina
    cardina 沙发
    是水平力作用的结构,而且地震和风要考虑两个方向
    2014-09-15 16:53:15
  • yezirun
    yezirun 板凳
    liumozhi 发表于 2014-9-10 18:39 如果整体结构水平力比较大,梁和墙的节点处刚度又比较大,也会可能出现这种配筋情况吧对。还有位移比较大的时候,也会出现这种情况。。详见框架的角柱。和边框跨度比较小的梁配筋。
    2014-09-12 09:38:12
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
山墙屋框梁上可以挂260*2000的素混凝土么?
这个是变更图纸,施工方想把后砌墙改成素混凝土一次浇筑
