土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电动调节阀的开度怎么计算
电动调节阀的开度怎么计算
发布于:2014-09-09 16:06:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
电动调节阀的开度怎么计算?请各位多多指教。。。
全部回复(10 )
  • jmu_xm
    jmu_xm 沙发
    niu428315 发表于 2014-9-17 14:33 还真没算过。我都是在恒压状态下,手动调节,观测流量,软后在软件上国定下来。恒压是指整个系统还是某个去路,阀门开度变化后,系统的压力应该会产生变化的啊,这个要怎么处理啊
    2014-12-30 16:10:30
  • gratcn
    gratcn 板凳
    hjh512 发表于 2014-9-11 19:26 理论上讲 如果全系统基本上只有这个阀门的开度需要计算,其它都是固定的 那就能算了 但是这种情况比较少 一 … 说得太好了
    2014-10-11 13:58:11
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
这是我关于学习伺服的问题
本帖最后由 空电 于 2014-9-4 20:10 编辑 本人刚接触伺服控制,因为以前做过变频控制,因此在学习中会经常进行对比。现在有几个问题一直困扰着我,希望有前辈指点下,或者是有解答这几个问题的资料也可以,先在此感谢!有相同困扰的伙伴们也可以相互讨论学习:一、伺服电机一般介绍说定子有两相绕组——控制绕组和励磁绕组,是不是就是说伺服电机是两相供电的?但是交流伺服电机又是三相电源,怎么解释?
