土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 发输电专业下午线路的题讨论
发输电专业下午线路的题讨论
发布于:2014-09-09 14:36:09 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
下午那个已知垂直档距和绝缘子串重量的题,线路自重荷载是要考虑双分裂乘以2么?我不记得题中给出的是相导线重量还是分裂导线重量
全部回复(7 )
  • delta2013
    delta2013 沙发
    dadiluyi 发表于 2014-9-9 19:53 自重荷载肯定要乘2的,绝缘子串不用乘2。题干中给出的应该是单导线重量,印象中所有真题从没给过相导线重量 …导线自重应该是1.3075kg/m,双分裂要乘以2,答案是400*2*1.3075*9.8+54*9.8=10780N,选A
    2014-09-10 16:38:10
  • xyf4312
    xyf4312 板凳
    12.8度,这个是正确答案
    2014-09-09 22:07:09
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
案例卷子上忘写名字了,该怎么办?
有可能第二天上午的考试,卷子上忘写名字了。后果如何?
