土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 岩石地基上基础埋深?
岩石地基上基础埋深?
发布于:2014-09-08 21:48:08 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
岩石地基埋深规范只需满足抗滑稳定性要求,这样只要岩石完整,高层建筑也只需要基础置于岩石面上就可以,大家如果看待这个问题?
全部回复(14 )
  • yaokd
    yaokd 沙发
    《高规》12.1.8 基础应有一定的埋置深度。在确定埋置深度时,应综合考虑建筑物的高度、体型、地基土质、抗震设防烈度等因素。基础埋置深度可从室外地坪算至基础底面,并宜符合下列规定:
    1,天然地基或复合地基,可取房屋高度的1/15;
    2,桩基础,不计桩长,可取房屋高度的1/18。
    当建筑物采用岩石地基或采取有效措施时,在满足地基承载力、稳定性要求及本规程第12.1.7条规定的前提下,基础埋深可比本条第1、2两款的规定适当放松。
    当地基可能产生滑移时,应采取有效的抗滑移措施。
    12.1.7 在重力荷载与水平荷载标准值或重力荷载代表值与多遇水平地震标准值共同作用下,高宽比大于4的高层建筑,基础底面不宜出现零应力区;高宽比不大于4的高层建筑,基础底面与地基之间零应力区面积不应超过基础底面面积的15%。质量偏心较大的裙楼与主楼可分别计算基底应力。
    规范不是说得很明白吗?
    满足地基承载力、稳定性要求及基础底面不宜出现零应力区、滑移等要求后可以减少埋深的。
    2014-09-11 07:29:11
    赞同1
  • kengjindhef
    kengjindhef 板凳
    很好的资料, 谢谢分享啊。
    2016-12-28 11:43:28
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
高层建筑筏板基础面积计算是否考虑风荷载及地震作用?
高层建筑筏板基础面积计算是否考虑风荷载及地震作用?各种组合的标准值?
