土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 发输变案例题求解
发输变案例题求解
发布于:2014-09-08 11:26:08 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
1,有个求接地电阻的,十字形的,公式需要等效直径,但规范中没有这种形状的计算
2,下午第一题,35kv侧容量66,是单相还是三相容量
3,下午有2个计算厂用变容量的,第一个计算容量的,是Sa+Sb-重复吗?第二个是否只需考虑0.1裕度
4,上午的题,第一题求热效应,只是考虑给定的3ka和2.55秒,然后算出好像是答案D?
5,上午的,直流断路器选择那个,是100A吗,就算电动机额定电流吧?
6,和5一组的,有个脱扣器时间的,时间怎么确定
全部回复(33 )
  • nevy
    nevy 沙发
    暗备用需要1.1吗?我记得我选的1000
    2014-09-10 14:24:10
  • zygcln
    zygcln 板凳
    blick1984 发表于 2014-9-10 09:20 明备用试按最大一台厂用变压器计算容量计算 并预留百分10的裕度题目中有最大一台厂用变容量吗?
    2014-09-10 13:11:10
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
2014 真题 供配电
真题是别人照的,放在这儿给大家对对答案,估分用。 话说论坛没有qq群讨论方便啊
