土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 师傅们帮忙分析下跳闸原因吧
师傅们帮忙分析下跳闸原因吧
发布于:2014-09-08 11:13:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
不是让大家学习的,让帮忙分析的
一、生活区NI区2号变低压侧4NI2开关保护定值
额定电流:In=1250A
长延时电流: Ir=0.9*In=1125A 长延时时间:Tr=8s
短路短延时电流:Isd=2*Ir=2250A 短路短延时时间(反时限):Tsd=0.4S
瞬时保护电流:Ii=6*In=7500A
接地保护等级:Ig=A=500A 接地保护时间(反时限):Tg=0.2s
二、NI区变1号变低压段43号楼开关保护定值(主要是餐厅类的符合,电缆是两根240mm2的电缆并联)
额定电流:In=800A
长延时电流: Ir=0.4*In=320A 长延时时间:Tr=0.5s
短路短延时电流:Isd=1.5*Ir=480A 短路短延时时间无整定设置(为什么没有动作时间啊?)
三、故障现象
1 、生活区NI 区2 号变低压侧4NI2 开关跳闸,接地保护动作,动作电流未知
2 、NI 区变1 号变低压段43 号楼开关跳闸 ,一根负荷电缆A 、B 相分别接地,另一根电缆正常(当事人说AB相间绝缘良好,想不通不知他们怎么测量的)。
四、故障分析:(分析的是否正确,自己不是当事人)
1 、在发生负荷电缆接地短路时, 43号楼开关短路短延时电流Is=480A与低压侧4NI2开关接地保护电流Ig= 500A 整定值相近,易造成上下级开关配合不当导致两个开关同时跳闸。
2 、NI 区变1 号变低压段43 号楼开关控制单元Micrologic 2.0A 为基本保护单元,生活区NI 区2 号变低压侧4NI2 开关控制单元Micrologic6.0A 为选择性保护+ 接地故障保护单元,在发生接地时,NI 区变1 号变低压段43 号楼开关因没有接地故障保护导致了生活区NI 区2 号变低压侧4NI2 开关动作。
全部回复(12 )
  • zzz980126
    zzz980126 沙发
    上级开关保护都有延时,只有瞬时保护电流:Ii=6*In=7500A不延时,一起动作应该是短路电流大于7500A了
    2014-09-30 15:22:30
  • qq_1410745789143
    等大神回复
    2014-09-16 08:30:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
评中级电气工程师需要考职称英语和计算机吗?
本帖最后由 r00092137 于 2014-9-8 08:40 编辑 不是注册电气工程师考试。评中级电气工程师需要考职称英语和计算机吗?
