土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 七大优越性引领挡土墙现代潮流
七大优越性引领挡土墙现代潮流
发布于:2007-10-12 14:31:12 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
七大优越性引领挡土墙现代潮流
——记南京优凝舒布洛克公司自嵌式植生挡土墙
自嵌式植生挡土墙创立了挡土墙景观化、生态化理念,具有许多优越性能,较之现有技术有显著的进步,是水利工程中建设生态江河海岸的先进、实用、经济的重要技术。具体体现在如下七个方面:
一、生态环保。自嵌式植生挡土块从选材到生产都严格执行品质控制标准,必要时掺加一定的添加剂,使产品更有利于生态植物生长。植生孔生长的植物大量吸收P、N、重金属等,清除水体有害物质。块体间的空隙和生长起来的水生植物将构筑一个个安静又有营养的天然鱼巢,为鱼儿产卵繁殖提供温馨的港湾,为水体的整体生态平衡起到一定的作用,同时增加了水体的活力。
二、景观舒适。一方面块体本身色彩和形状的多元化给人提供了广阔的想象空间,粗糙的表面质感提供了自然典雅的景观效果;另一方面墙体水生植物景观、水体生态景观都给人以和谐舒适的视觉冲击。真正的将建筑工程回归了自然。
三、施工快捷。挡墙在施工时一层层挡土块直接码上去,无需用砂浆砌筑和锚栓,跟传统的加筋支护结构相比施工方面具有非常大的优越性,可以成倍地提高施工进度以及工程质量。三到四个比较熟练工人的队伍一天能施工20到40平方米的墙(包含所有的施工工序)。
四、降低成本。自嵌式植生挡土墙体积小,材料用量少,特别要强调的是挡墙一次成型无须任何表面处理或装饰,所以总造价比传统挡墙便宜。快捷的施工工艺也可以节省大量的人工费用。高强的耐久性使它具有比较高的使用寿命,后期无须维护,这样长期经济效应比其它形式的挡墙要好。
五、适用实用。自嵌式植生挡土墙具有非常广阔的使用领域,实用性非常强。墙体是个柔性结构,它对地形地质条件不提出特别的要求,任何需要挡土的地方,如园林、护坡、护堤、高速公路、立交桥等,都可以放心地使用。同时自嵌式植生挡土块相对较小的外形尺寸和较轻的重量无需起吊机械,便于交通不便的地方施工。挡土块可垒筑成内直角、外直角,内圆弧、外圆弧,或其他景观设计与地形条件所要求各种特殊适用造型。
六、结构安全。自嵌式植生挡土墙由于层与层之间无砂浆或其他固结措施,墙本身坐落在柔性骨料基础上,块体可以自由移动或调整相互位置,对小规模基础沉陷或遇到短暂的非常荷载组合(如地震、高地下水位等)时具有相当高的适应能力。同时采用比较保守的设计方法为客户提供安全可靠的挡土墙设计、施工方案和评定标准,保证墙体在设计荷载下不会发生滑移、倾覆失稳或滑坡等任何型式的安全问题。
七、超强耐久。一方面挡土块墙体结构的安全性和可靠性直接保证了墙体的耐久性。另一方面块体的特殊生产工艺保证了块体极高的抗压强度和抗冲击能力以及耐腐蚀性。同时采用天然矿物制颜料并且同体材质,在急剧恶劣的环境下也不褪色。加筋土采用的拉结网片是特殊的聚合物纤维编织而成的土工格栅,具有非常高的抗蠕变、抗老化能力。
总之,自嵌式植生挡土墙以它施工方便快捷、工程成本低、适应性广、安全可靠的柔性结构、耐久性能好、生态环保和美观舒适的七大优点,必将在今后的挡土墙集约化、科技化过程中担当重要的角色,为加快建筑工程的绿色环保进程作出一定的贡献!
  • blockzhao
    blockzhao 沙发
    产品图片
    2007-10-16 09:55:16
  • xiaolizilyz
    xiaolizilyz 板凳
    有图片吗,是不是更直接点
    2007-10-15 14:13:15
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
想找一位兼职的景观设计师
兼职地点:北京 因本人有一景观设计项目,需要找有丰富经验的景观设计师来帮忙,要有工地服务经验的,因为需要去现场解决实际问题。 设计师本人的时间比较充裕的,也就是说设计过程中如果需要去现场解决问题的,能及时去,就行。职位相当于技术顾问吧! 年龄没有限制! 具体情况可致电或发E-mail咨询,电话:010-58943087 E-mail:neibu@126.com QQ:790352422
