土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 建材实木木门的保养
建材实木木门的保养
发布于:2014-09-07 18:04:07 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
针对春夏秋冬不同季节,木门应该如何保养:  天然木材在生长过程中木材疏密不均,随着使用过程中气候的变化,加之某些劣质封闭漆不能有效地隔离空气进入木材纤维的渠道,木材就会在高湿度的空气中吸收水分,产生内外应力的变化而导致变形、开裂。为避免这种情况的发生,需知:
  1、春、秋季节,要注意室内通风良好,保持室内湿度,使木门处于正常的室温,湿度下,防止木门因湿度,温差过大而变形,开缝,金属配件出现蚀锈,封边,木门饰面材料脱落。春季:用阴干的棉麻料抹布擦实木门的每个角落,如果实木门表面特别脏,可用轻度的肥皂水洗净,干燥后再上蜡一次即可。注意室内保持通风。秋季:用容易被木质纤维吸收的专业的实木门护理精油,不仅可以锁住木质中的水分防止木质干裂变形,同时滋养木质,由里到外令木质木门重放光彩。
  2、冬季室内温度不能过高(保持在20度左右为宜),在使用电暖气或其他取暖设备时,要远离木门,以免使其受热变形。 冬季:尽量缩短开窗时间,宜用加湿器调节室内的空气湿度,用阴干的棉麻料抹布擦木门表面的灰尘。注意,经常用暖气的朋友不要把实木门摆放在暖气附近,切忌室内温度过高。
  3、针对夏季,木门出现不同程度的开裂、变形和脱漆皮的现象,大家可通过对木门进行一些简单的保养。如,使用保护蜡或专门的清洁剂均匀地涂在木门表面,然后轻轻擦拭以保持其光泽并防潮。而在闷热天气里,尽量不要直接使用带水的抹布对其清洁,家中角落处,可选用一些吸湿盒、活性炭等除湿用品。另外,还要及时清除房间湿气,常使用换气扇和通风机通风和换气,室内的植物可摆放在阳台或者客厅,不要摆在门附近,以免在浇灌的时候漏水,造成地面如木地板等发泡,导致木门不能关闭。夏季:避免阳光直射,必要时用窗帘遮挡。另外,经常开空调可以排湿、减少木材吸湿膨胀,避免榫结构部位湿涨变形而开缝,但是,将实木门远离空调风口,避免巨大的温差使木门损坏或过早老化。
  • bjlytmzj
    bjlytmzj 沙发
    什么 东东
    2014-09-07 22:39:07
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
家里衣橱刷漆求助
各位大神们小弟是做土建的,还有几个月就结婚了想把家里的婚房先弄弄,卧室的衣橱本来是刷的清水漆(有四五年了)现在想把颜色改一下,请大神们给点意见改个什么颜色好呢(个人想改白色的你们觉得呢?),还有卧室贴墙纸好?还是不贴好看点?(贴墙纸的话贴什么颜色呢?)谢谢各位了,在线坐等…………
