土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 望前辈们慷慨解囊 复叠式二元制冷R404和R23 一级冷凝散热不良情况下 系统动态分析
发布于:2014-09-07 11:21:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
外出维修恒温恒湿机 系统采用的是R404和R23复叠水冷式制冷,客户方的提供的冷却水源流量太小,导致了一级压缩机R404跳过载保护。由于是新手只能简单的明白其导致的结果。望前辈们帮忙分析下:一级冷凝器散热不良 导致一级、二级压缩机高低压有何变化?导致系统降温、除湿能力有何变化?
  • xizngpiyazi
    xizngpiyazi 沙发
    攻城师124582 发表于 2014-9-8 08:54:24 提示: 该帖被管理员或版主屏蔽为什么屏蔽了
    2014-09-11 23:59:11
  • qq_1404129185348
    业主有钱 你就告诉他 加新风对人体健康有好处,没钱就别谈!
    2014-09-08 08:54:08
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
工业冷水机中压缩机的作用
压缩机是将低压气体提升为高压气体的一种从动的流体机械。是制冷系统的心脏,它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为制冷循环提供动力,从而实现压缩 → 冷凝(放热) → 膨胀 → 蒸发 ( 吸热 ) 的制冷循环。 压缩机在工业冷水机中有着至关重要的作用,接下来让我们一起了解下压缩机的作用: 1、从蒸发器中吸取制冷剂蒸气,以保证蒸发器内一定的蒸发压力。
