土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这样的框架柱行不行?
这样的框架柱行不行?
发布于:2014-09-07 11:12:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
由于楼体自重轻,可保证每根柱子受力上限为20吨(包括所有载荷),柱子计算高度为3.3米。那么能否做成框架柱?
分析如下:
假设c20,那么轴心抗压为9.6MPa,9.6*300*240=691200牛=69吨.
最大轴压比为20/69=0.29《0.65 ,满足框架结构的最高抗震要求!余量很大,用来抗剪应该没问题?!~{:1_106:}
全部回复(21 )
  • laoai008
    laoai008 沙发
    顶起来
    2014-09-24 13:04:24
  • laoai008
    laoai008 板凳
    我也不知道。柱子的钢筋主要起什么作用呢
    2014-09-18 18:28:18
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
讨论:绑扎搭接接头中钢筋横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm是什么意思?
一建教材中的原话描述
