土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 一直都在想小区室外给排水DN80-200管径的埋地用什么管材比较好
发布于:2014-09-07 10:01:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一直都在想小区室外给排水DN80-200管径的埋地用什么管材比较好,请大神指教!
1.钢塑复合管 室内一般都是卡箍或法兰,那室外埋地的话怎么做防腐?特别是卡箍法兰的地方怎么做防腐啊,我查了好多规范都没说室外埋地钢塑管怎么连接的。
2.PE管埋地的话是不是只加100mm细砂垫层就行了,不用做支墩之类的、?
3.综合来看哪个性价比较高?总长度也就二百多米。
另外UPVC聚氯乙烯管和镀锌钢管是不是已经不让用到给水上了?
全部回复(6 )
  • yx123698
    yx123698 沙发
    PE管 和 PE钢丝管
    2014-09-10 19:38:10
  • huangzhimin
    huangzhimin 板凳
    一、小区室外给排水埋地用什么管材可参见:
    (一)、给水管材可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003):
    3. 4. 2 小区室外埋地给水管道采用的管材,应具有耐腐蚀和能承受相应地面荷载的能力。可采用塑料给水管、有衬里的铸铁给水管、经可靠防腐处理的钢管。管内壁的防腐材料,应符合现行的国家有关卫生标准的要求。
    (条文说明)埋地的给水管道,既要承受管内的水压力,又要承受地面 荷载的压力。管内壁要耐水的腐蚀,管外壁要耐地下水及土壤的腐蚀。目前使用较多的有塑料给水管,球墨铸铁给水管,有衬里的铸铁给水管。当必须使用钢管时,要特别注意钢管的内外防腐处理,防腐处理常见的有衬塑、涂塑或涂防腐涂料(注意:镀锌层不是防腐层,而是防锈层,所以镀锌钢管也必须做防腐处理)。
    (二)、排水管材可参见《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003):
    4.5.1 排水管材选择应符合下列要求:
    1 小区室外排水管道,应优先采用埋地排水塑料管;
    2 建筑内部排水管道应采用建筑排水塑料管及管件或柔性接口机制排水铸铁管及相应管件;
    3 当连续排水温度大于40℃时,应采用金属排水管或耐热塑料排水管;
    4 压力排水管道可采用耐压塑料管、金属管或钢塑复合管。
    二、问题1 可参见《建筑给水钢塑复合管管道工程技术规程》(CECS 125:2001):
    (一)室内钢塑复合管管道安装连接一般有螺纹连接、法兰连接和沟槽连接;
    (二)成品钢塑复合管管道内外防腐已在专业工厂一次加工完成;
    (三)钢塑复合管非标尺寸防腐可参见CECS 125:2001/6 管道安装/有关规定、内容及要求。
    三、问题2 可参见《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》(CJJ101-2004)/6管道敷设/6.2沟槽开挖与基础/有关规定、内容及要求。
    四、问题3 dn80-200管径建议采用塑料给水管。
    2014-09-09 09:36:09
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
从管井进每户的厨房和卫生间内的给水管是不是在厨房和卫生间要各加一个阀门
