土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 串联逆变中频炉和并联逆变中频炉的比较分析
发布于:2014-09-06 16:55:06 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
串联逆变中频炉该种供电方式是l台中频电源可以同时向2台电炉馈电熔炼,亦可以1台炉子炼,另1台保温。一拖二串联电路中频感应电炉为例,由图1可知,逆变部分是 由2个半桥式逆变电路相串联。这种串联电路在使用过程中,整流电路一直处于全导通状态,所以功率因数不小于0.
95(整流输出电压Ud恒定不变),串联电路功率输出是通过调节逆变导通角大小来控制的。这里所指的功率因数是:C0S&=P/S
式中:P有功功率。S视在功率.& 书——电路中电压与电流之间相位差。
有功功率反映了交流电在电阻性负载上做功的大小或转变为其他形式能量(如热能、机械能、光能)的效率,以图1所示的一拖二串联电路为例,逆变桥1(10 t炉子)和逆变桥2(30 t炉子)各给一个10
V的给定输出电压.两个给定输出电压通常以一个乘法器集成块相互控制,在工作时:1)当逆变桥l给定输出电压1 V时.逆变桥l输出功率为额定功率的10%,此时逆变桥2给定输出电压最大能达到9 V。逆变桥2输出功率为额定功率的90%。2)当逆变桥l给定输出电压10 V时,逆变桥1输出功率为额定功率的100%,此时逆变桥2输出功率为额定功率0。3)当逆变桥l给定输出电压6 V时,逆变桥l输出功率为额定功率的60%,此时逆变桥2给定输出电压最大能达到4 V,逆变桥2输出功率为额定功率的40%;以此类推,逆变桥1(10 t炉体)和逆变桥2(30 t炉体)两炉体功率任意分配。4)当逆变桥l给定输出电压3 V时,逆变桥1输出功率为额定功率的30%,此时逆变桥2也可以
1.2并联电路中频感应电炉
并联电路中频感应电炉主回路电路图,逆变部分为并联电路。这种并联电路在使用过程中.功率输出是通过调节整流导通角大小来控制 的,整流电路一直处于被调节状态(整流输出电压现在不断的变化中)。并联电路的功率因数与整流导通角成正比例,当电 时,小功率输出时间较长,整流导通角前移很小,功率因数严重不达标。影响变压器的利用率,同时也严重影响生产率。当用大、小中频电源(并联电路)加换炉开关切换的方式时,存在换炉开关的工作电流过大、换炉开关的工作电流集肤效应(工作频率50 nz)以及切
换平繁等问题.因而难以稳定工作。通常换炉开关的工作电流=中频电流×Q(品质因数系数为12),以额定功率5 000 kW为例,当进线电压为900 V时,换炉开关的工作电流---[5 000 kW/(U迸线电压×1.35)1x12=[5 000 kW/(900 Vxl.35)1x12.一49 382 A。
串联电路中频炉的特点
概括起来.串联电路中频感应电炉大致有以下几个创新特点:
1)新型无功功率补偿一电 变技术的运用。负载串联谐振时,变频电源中的整流桥工作在全导通状态,系统功率因数COS巾I>0.95。
2)功率控制与多供电分配技术的有机结合。(一台变压器)一套整流系统在额定范围内可将电能无级分配给多台逆变器,逆变器再根据工艺需要
无级调功给感应电炉供电
3)系统成套自动化程度高、优化组合功能完备。
4)节能效果效果显著①采用并联逆变技术的变频电炉平均COS书≥0.85;采用串联逆变技术其COS巾≥0.95,可节能10%。
②与其他电路相比,负载回路的电流要小10一12倍。可节约运行电耗3%。
③无需大容量滤波电抗器,又可节约电耗1%。
④每台感应熔炼炉由一组逆变器独立供电,无需安装大电流换炉开关切换,可节约电耗l%。
⑤串联逆变器,在运行功率特性曲线中,不存在功率凹角部分即功率损失部分,使之熔炼时间明显缩短,既增加产量又节省电耗,可节能7%。
⑥上述5项共节能(电)22%。
  • 滚滚01
    滚滚01 沙发
    最近有冶金项目 学习一下...
    2022-08-30 20:19:30
  • ccccyq
    ccccyq 板凳
    好资料,学习下
    2014-09-08 15:29:08
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
串联中频炉采用电抗器滤波和电解电容滤波两种方式区别
串联中频炉采用电抗器滤波和电解电容滤波两种方式区别 串联中频炉晶体管中频电源整流部分:节能型晶闸管中频电源整流采用三相半可控方式,可控硅仅作开关使用,即每当启动设备时整流后的电压总保持500V,而不随功率大小而变化,这样可大大减小了谐波的产生,减轻了对电网的谐波干扰。整流控制部分采用PLD控制,它与串联中频炉中频主板之间通过四根线进行连接,其中两根作为启动整流线,另两根作为停止、保护信号线。
