土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 镇流器输出电压
镇流器输出电压
发布于:2014-09-06 14:39:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
入行不久,请问镇流器的输出电压是多少,怎么判断镇流器的好坏,用万用表能量出来吗
全部回复(16 )
  • renhangzh
    renhangzh 沙发
    谢谢
    2016-09-27 17:52:27
  • 电气奇才
    电气奇才 板凳
    这个问题问的有点幼稚,镇流器顾名思义就是镇压电流用的,其有两种电压即额定电压220-240V和工作时两端的实际电压,在启动过程中其两端感应出高压电击穿灯管内荧光粉形成气体放电点亮灯,正常工作时两端的自感电压大概有180-200V:lol:lol:lol
    2014-10-29 22:57:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请大家讨论,目前低压系统的接地规范存在一定的冲突,应该执行那一个?
具有代表性,引起了争议的目前分别是GB14050-2008系统接地的型式及安全技术要求;另一个是较新的GB50065-2011交流电气装置的接地规范。在这两个规范中关于TN-C系统的部分,有了一定的冲突,大家看图。
