土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 引领挡土墙潮流的发展方向
引领挡土墙潮流的发展方向
发布于:2007-10-12 14:00:12 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  众所周知,传统浆砌石挡墙与混凝土挡墙仅仅只起到了一个保护水土流失的作用,不管怎么做,就灰白色那么一片,对景观没有什么帮助,更谈不上对生态环境有保护作用,相反的只会破坏生态环境。那么有没有一种既能起到生态环保的作用、又兼具景观功能、且能防止水土流失的挡土墙呢?通过南京有凝舒布洛克科研部对生态环保景观的大量研究,综合国内外有关对生态景观理论的诠释,在国家水利部948项目自嵌式挡土墙的基础上,终于开发出新一代集生态景观环保和安全于一体的挡土墙——南京有凝舒布洛克植生型生态挡土墙。那么南京有凝舒布洛克植生型生态挡土墙与传统挡土墙相比又具有哪些优势呢?下面来向大家祥细说明。
  首先,南京有凝舒布洛克植生型挡土墙的优势体现在生态环保上,主要表现为:一,在原材料的选用上,用的是低碱水泥,而且在产品压制成型过程中添加了木质醋酸纤维,可与水泥的碱性相中和,可使墙体周边环境趋于中性,有利于水生动植物的存活;.其次,植生型生态挡土墙在施工时无需砂浆构砌,直接是挡土块干垒而成,墙体后有一碎石排水层,这保证了整个墙体排水的通畅性,使水能透过墙体与土壤进行自由交换,通过水体不断的循环交流,使水体达到自身净化的目的;第三,植生型挡土块锲型面设计和前端长植生孔的设计,不但保证了块体自身线条的简洁流畅性,还最大程度体现了研发者对环保的专注,具体表现在:最前端的植生孔,当墙体在常水位以下部位时,由于河流水体的流动,随水流而动的泥沙及有机营养体会有部分慢慢沉淀下来,硬质混凝土块体能有效抵抗水流的冲刷,由此而形成一个个半封闭的富有养分的能够抵抗水流冲刷的水体小环境,成为鱼虾产卵及各种水生动植物扎根生存的乐土;常水位以上部位,植生孔里可以放入营养土与细石的混合体,在其中植入滨水生景观植物(植物根系可通过特定的施工工艺延展到墙体后),当生长茂盛后与墙后的花草、绿树、亭台楼阁交相辉映,相映成趣,真正形成“两堤花柳全依水,一路楼台直到山”的城市河道生态景观长廊。
  其次,南京有凝舒布洛克植生型生态挡土墙拥有广阔的市场发展前景,主要表现在:植生型生态挡土墙所具有的块体结构决定了其对环境的高度适应性,1.曲面型或直面型结构能够形成转角和圆弧2.锲型面设计可形成一定的内外角与转角。通过以上块体的设计,利用一定的施工方法,墙体可轻松垒成内直角、外直角、内圆弧、外圆弧等各种形状,能适应各种场地环境;植生型挡土墙能在交通上加以大力应用,具体表现为:现在铁路上我国每年大约要建成3600公里里程的铁路线,用植生型挡土墙代替传统浆砌石挡土墙,每延米至少能节省用地面积3.2平方米,这样整体上就能够节省土地面积11520000平方米,这对我们这样一个人多地少的国家来说,是多么巨大的一笔资源啊!在航道上能够大力应用:良好的安全设计能确保墙体有效抵抗船形波及外力的碰撞、冲击,在船闸、港口码头等地方应用,能根据周边环境的具体要求在色彩上加以变换,营造出风景怡人的运河景观;在公路上,可在立交桥周边加以应用,为立交桥的景观更添一份亮色;可在公路排水渠上加以应用,与传统挡墙相比排水更加顺畅。可在公路两傍有山体土丘及村庄的地方加以应用,在山体及土丘应用,可防治山体滑坡及防止水土流失;在村庄的地方加以应用,挡土墙可起到美化景观的效果,而且挡土墙有空隙,能起到吸收汽车噪音的作用,最大限度降低噪音对村庄人居环境的影响;植生型生态挡土墙能够在城市河道整治中得到充分的应用。城市河道整治主要的目标是:首先要起到城市防洪的作用;其次要考虑到河道生态环境的问题;第三要考虑的是河道景观与城市境观相协调,满足人们亲水性的要求。像传统浆砌石挡土墙与混凝土挡土墙,它们能够满足城市防洪的要求,但它们砌筑成型后,把河水与土体人为的分割开,不能形成水土自由交换,日积月累,河水不能自净,到最后成为一条臭水河,为了给河道生态化及换水,各地方政府每年要耗费数亿甚至数十亿资金,而且吃力不讨好;而且石块与混凝土就那么一种颜色,不能起到美化环境的作用,更不能与周边环境相适应。而植生型生态挡土墙恰恰满足了以上各方面的需要。南京有凝舒布洛克公司正是整合了国内外专家对加筋挡土墙的研究成果,与公路加筋挡土墙国家规范相结合,形成了一整套完善的技术规范,来确保挡土墙的安全性。植生型生态挡土墙墙体是透水性结构,可以促进水土交换,让河水实现自我净化的功能;因挡土块是工厂预制成型,里面可添加各种色彩的颜料,来满足周边景观环境的需要;当挡土墙施工完成后,可在其植生孔中植入滨水景观植物,形成一条绿色生态景观长廊,为美化城市环境增光添彩;植生型生态挡墙不仅能在交通、水利上大范围应用,而且能够在市政道路、城建广场、园林、房地产小区等各种领域应用,成为景观的点缀,为景观的构造增添一道亮色。
  三.也许有人要问,既然南京有凝舒布洛克植生型生态挡土墙享有生态景观的巨大优势,那是不是施工起来会很麻烦,在这里要向大家解释清楚,其实植生型生态挡土墙与传统挡土墙相比,在施工过程中更加方便快捷,具体体现为:由于植生型挡土墙墙体自上而下的宽度为350mm,墙体自重轻,对地基承载力要求低,因此在基础施工作业时,处理起来比较简单,不需特别处理;在块体安装过程中,由于植生型挡土墙有后缘槽这一结构存在,能够引导安装,使得块体层层紧密相扣,自动连成一体,不需专门丈量,节约施工时间;块与块错位干垒时,由于小孔里需插入锚固棒,因此只要锚固棒插入小孔,块体就自然到位,不需丈量,节省了施工时间;因植生型挡土墙在施工过程中无需砂浆砌筑,只需干垒,因此施工速度很快,整个工程至少能节省40℅的时间;因植生型挡土块是工厂预制成型,只要挡土块安装到位,就可进行墙后绿化施工,不像混凝土挡土墙与浆砌石挡墙需等干燥到一定程度后方可施工,这样又缩短了工程的整体施工时间;最重要的是,因植生型挡土块是在先进流水线上压制成型、通过蒸汽养护而成,整体质量是稳定的,且施工流程是固定的,因此整个墙体的工程质量能够得到保证,不像浆砌石挡墙与混凝土挡墙因为某些人为的原因而使得整个墙体的施工质量得不到保证。因此可以说,植生型生态挡土墙不仅在生态景观上享有优势,而且能够缩短工程施工期,更容易保证挡土墙的整体施工质量,而且能节省整体工程造价。
  最后,南京优凝舒布洛克植生型生态挡土墙既然既经济,施工又快,兼俱生态景观性,那它能做到安全稳定吗?答案是肯定的,下面向大家详细阐述。其实要讲到植生型挡土墙的安全性,有必要追述一下加筋挡土墙的历史。万里长城,想必大家都是知道的,它至今屹立数千年,依然雄伟壮观,为什么长城能历经千年风霜而不倒呢?科学家通过研究发现,城墙里有芦苇与发系编织物作为加筋,增加了墙体的稳定性能,这就是长城不倒的真正原因。南京有凝舒布洛克公司正是通过对国内外加筋技术的研究,形成了一套自己的加筋技术体系,把它成功应用到植生型生态挡土墙上。植生型生态挡土墙稳定性具体是从以下三个方面来体现的(块体各部件名称及整体结构图请参考文后附图):
一. 块体自身结构
1. 挡土块有一后缘槽结构,由于这一结构的存在,当挡土块向上干垒时,使得挡土墙重心向内倾,有利于墙体面板系统的整体稳定;上下层块体通过后缘槽层层紧扣,增加了块体间的摩擦力,从而增加了墙体的抗倾覆能力,使墙体更稳定;后缘槽结构的存在,使加筋体改变了水平面的受力方向,从而大大增强了加筋体对墙体的拉接力,使墙体更稳定。
2.大开孔里加入级配碎石,可多点增加块体间的抗剪强度,起到提高墙体稳定的作用。
3. 小孔里插入锚固棒,可增加墙体层与层之间的摩擦力,提高墙体抗倾覆能力;锚固棒可起到固定加筋体的作用,当墙后回填土碾压时,保证其不被拉出;当墙体面板系统受到外力冲击时,锚固棒会有60﹪的弹性空间,起到缓冲力的作用,同时能够把冲击力迅速传导开,使墙体单位面积受力降到最低,增强了墙体整体稳定性能。
二. 原材料的应用
植生型挡土块是由水泥、黄沙、石子等原材料在进口全自动生产线上加工并通过蒸汽养护而成,其表面粗糙适宜,能有效抵抗块体间及块体与加筋网片之间的滑动,提高墙体整体稳定性能。
三. 植生型生态挡土墙除了利用块体自重及块体功能的合理性来抵抗墙后土压力外,最重要的是通过加筋网片的连接作用,使墙体面板系统与墙后回填土形成一个拟重力式当墙结构来抵抗土压力,并且墙体为开放式柔性结构,对小规模沉降及水位骤降有良好的适应性。墙体的整体稳定性、加筋网片在挡土墙中如何布置及使用长度,都是根据地质报告的具体数据,通过科学的方法验算出来的,具体为:
1. 外部稳定分析计算
(1) 抗滑稳定验算
(2) 抗倾覆稳定验算
(3) 地基承载力验算
2. 内部稳定分析计算
(1) 最小拉接网层数的确定及布置
(2) 加筋网片承载力验算
(3) 加筋网片拉接能力验算
(4) 内部滑移验算
3. 局部稳定分析计算
(1) 拉接网与挡土块之间的连接强度验算
(2) 挡土块之间(含锚固棒)抗剪强度验算
(3) 顶部无加筋挡土块的抗倾覆验算
  而且以上的验算安全系数取值都趋于保守值,这就更加保证了植生型生态挡土墙的安全稳定性。综上分析,植生型生态挡土墙是安全稳定的、具有高性价比的新一代挡土墙。
  通过以上几方面的分析,应该可以说南京有凝舒布洛克植生型生态挡土墙是集生态环保、景观和安全于一体的具有高性价比的新式挡土墙,它翻开了挡土墙历史新的篇章,引领挡土墙潮流的发展方向。
  • njyn
    njyn 沙发
    植生挡土墙 寻合作,全国热线电话:4007227700
    2007-10-31 10:39:31
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
少儿不宜的十个笑话
1 小姐向police解释自己没有MaiYin:我只是把两元的避孕套卖到了二百元,最多算抬高物价。    pol.ice:后来呢?    小姐说:教他如何使用,属于售后服务。    2 演出结束,领导上台拉住漂亮的蒙古族女演员的手嘘寒问暖不放手,还一个劲地问叫什么名字?女演员激动地说:玛勒格碧.    3 生日派对上蛋糕只剩下一块,上面恰好写着生日两个字。男孩大方地拿起刀一分为二,温柔地对女孩说:“我负责‘日’,你负责‘生’,好吗?”
