土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于基础梁与普通墙梁计算方法
关于基础梁与普通墙梁计算方法
发布于:2014-09-06 10:17:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
首先基础梁是墙梁的一种,但是为什么基础梁计算时按弹性地基梁考虑,而一般的墙梁计算时要考虑托梁和梁上砌体共同作用呢?基础梁不考虑这一点吗?
个人认为简化后的基础梁在计算上更接近于过梁的计算,即取梁上L0/3的砌体重量加梁自重作为均布荷载,梁两端简支。(在这里没有考虑承受上不梁板荷载)
  • 无间道
    无间道 沙发
    这是不同的概念。
    2014-09-07 06:50:07
  • linglongxubu
    linglongxubu 板凳
    基础梁与地基接触,墙梁下部一般是空的,是不是这个区别呢?
    2014-09-06 10:58:06
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
梁支座负筋问题。
当同一编号梁的相邻两跨的宽和高不同时,负筋标注是否应各自标注,若只标注了一侧,则负筋标在哪侧就在哪侧加负筋,未标注的一侧则不必加负筋。
