土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ PTA聚酯废水处理技术
PTA聚酯废水处理技术
发布于:2014-09-06 09:27:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
经气提预处理后PTA聚酯废水的BOD/COD值为<0.2,可生化性差,采用中温厌氧+接触氧化的方法,控制厌氧温度在38℃左右,提高厌氧去除率的同时改善废水可生化性,降低接触氧化的负荷,出水可稳定达标。
关键词:气提PTA聚酯废水中温厌氧接触氧化
某聚酯公司年生产聚酯切片20万吨以上,排放废水含PTA聚酯废水及生活污水,聚酯废水经气提塔气提预处理后排人废水处理站处理。排放标准为三级排放标准,采用中温厌氧+接触氧化的处理工艺.出水可稳定达标。
PTA聚酯废水的主要污染物为COD、SS、PH,且COD浓度高、悬浮物的粒径小、浓度高,很难在沉淀中沉淀下来。经气提塔气提预处理后的聚酯废水与生活污水混合后BOD/COD值为<0.2,原水呈酸性,可生化性差。
2、PTA聚酯废水处理工艺
2.1处理原理
根据国内外实际工程经验,处理此类废水较常用的工艺为中温厌氧+好氧组合的生化处理工艺。同时,该厂高浓度聚酯废水量约占2/3,其它废水为生活废水,故不再考虑轻重污水分流分级治理。
聚酯废水中主要含乙二醇、乙醇、醛类(乙醛)、醋酸、二恶烷、对苯二甲酸(PTA)、二甘醇等,其中有乙二
醇、乙醇、醋酸均为可生化性好、易降解物质。也含有二恶烷、对苯二甲酸等难降解物质,本项目废水水温约为40℃左右,废水的BOD/COD值为<0.2,可生化性差,故本方案设计采用中温厌氧的方法,故在均质池及厌氧池中都设置了蒸汽加热阀门及温度计,控制厌氧温度在38℃左右,充分利用原水水温的同时.提高去除有机物的效率。
  • co1440485149200
    然后呢,怎么没有下文
    2015-08-25 14:57:25
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
关于氨氮的问题,各位老师帮忙解答下 多谢
我想问下各位老师,为什么中和的时候氨氮值要比厌氧和好氧高?中和的时候 我测的是90左右,PH8.5。加石灰和液碱中和。到了厌氧氨氮值就变成200多了 ,好氧也是。求助各位老师帮小弟解答下,多谢了!还有一个问题,就是我们化验室给我测的总盐是8000多 我想换算成 %的,怎么算。。。谢谢(我们单位让控制在3%之内)
