土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 新人施工现场问题求助
刚毕业来这个工地做施工员 有一天浇筑混凝土的时候 工人没有在泵管弯头处设枋木缓冲 打过来时发现泵管将梁筋挤成一团了 我让工人先停下改回来
然后另一老施工员说不用管了 直接打混凝土盖过去 反正看不见-_- 我新来的 也不好说什么 就想问下各位前辈 这情况很正常么
全部回答(19 )
  • cld214346548
    a339650873 发表于 2014-9-5 22:31 这样子真的没问题么问题不是很大
    2014-10-13 20:50:13 来自 PC 评论 举报
  • ahld100
    楼主在这个现场学不到什么好东西,劝你尽快离开,找一个比较正规的施工单位,对自己成长有好处。你看到问题了,而现场仍然不改,说明这个现场无人管理或没有责任心。也许你在这个现场学历是最高的,时间长了责任就转嫁到你头上。这个问题解决很容易,而不解决,是现场管理和人员素质问题。
    2014-09-28 22:25:28 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
