土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 对于钢筋平法的一些疑问
对于钢筋平法的一些疑问
发布于:2014-09-05 20:57:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
举个简单的例子如:二级抗震 三级钢 C30混凝土 查表得基本锚固长度为40D
修正系数对于一二级抗震等级取1.15对于四级抗震等级取1.00
问题:是不是算完基本锚固都要乘以这个修正系数?如果搭接接头百分率为%50,查表可得修正系数1.4,这个修正系数只针对柱不针对墙?墙的搭接系数是不是可以不考虑接头搭接百分率 修正系数只是1.2
求大神指点
全部回复(13 )
  • co1446986573668
    永远的0715 发表于 2014-9-6 09:47 40D不是基本锚固长度?二级抗震、三级钢 C30混凝土查表40D写的是基本锚固长度啊。为什么不乘系数呢?11G101-1第53页的表是叫你查好就用的,不是让你计算,懂?计算过程就是上面那位仁兄说的,完全正确.
    2015-12-19 10:53:19
  • 狼在天上飞
    你应该正确认识图集上的,laE和la的区别和联系。
    la=ζa*lab
    laE=ζaE*la
    受拉钢筋基本锚固长度lab、labE的那张表格中,labE约等于ζaE*lab(可以这样理解),laE=labE*ζa,因为ζa系数一般都1左右,所以经常忽略,常常用labE代替laE。
    2014-09-16 16:43:16
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
这电梯防护门如何呀,多提建议
这是用焊网机焊的
