按照IEC60947-1的附加要求,适用于隔离的电器在断开位置时应提供一种或几种方法显示主触头的位置:a.用操动器的位置;b.独立的机械式指示器;c.动触头可视。而在杆上变中,如何在有限的空间内,在保证可靠、安全的隔离效果时,提升隔离开关的性能?
ABB的OT隔离开关内部,设计上考虑的是最短的电流路径,这样可以将触头的结构做得更小。这种变革性的触头结构是一种独特的双向旋转触头结构,将原先的一个断点变成两个。同时,机械机构的设计也采用了双向弹簧的结构,加上一些简单的组件,同样将机械机构设计到最小。如此的设计,使得在690VAC的电压等级下,OT隔离开关能够在AC-23A使用类别下工作。
可视的断点,体积小,性能高,以及水平、垂直甚至天花板安装,让隔离开关在杆上变电箱这样紧凑的安装环境中,仍然可以游刃有余。为杆上变的安全运行、检修,提供了第一道安全屏障。
——断路器英才网
断路器
返回版块7.28 万条内容 · 424 人订阅
无功补偿单元安全的保证---Easyline熔断器式隔离开关根据IEC61818中,在电容保护前端,熔断器是作为标准推荐的方案。熔断器因其短路分段能力高、额定工作电压高、耐冲击电流大等优势,在保护电容器的方案中,以绝对的优势战胜了微型断路器。但熔断器带电更换问题、熔断时发热问题、以及如何在智能化电网中体现出远程监控问题,给杆上变方案的优化提供了一个难题。 ABB的熔断器式隔离开关Easyline,将所有的问题都迎刃而解。V0级的材料,材料分类不含卤素,所有重要部件均使用聚酰胺(PA),都将异常状况下带来的风险降到了最低。优化的设计,让带电更换熔断器变得安全可靠,并为电容器的检修、更换提供了明显的断开点,将检修人员因带电检修带来的危险降到了最低。众多的附件中,熔断器检测器能够将熔断器的状态传输到远方进行检测。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
