土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 2014年一级消防工程师消防安全技术实务思考题17
发布于:2014-09-05 16:06:05 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
1.我国常用的气体灭火系统有()等。
A.二氧化碳灭火系统
B.七氟丙烷灭火系统
C.IG541灭火系统
D.热气溶胶预制灭火系统
2.气体灭火系统适用于扑救()。
A.A类火灾中一般固体物质的表面火灾
B.B类火灾
C.可切断气源的气体火灾
D.带电设备与电气线路的火灾
E.强氧化剂.含氧化剂的混合物火灾
3.气体灭火系统按其装配形式可分为()。
A.全淹没系统
B.局部应用系统
C.管网灭火系统
D.无管网灭火系统
E.单元独立灭火系统
4.局部应用二氧化碳灭火系统的应用条件是()。
A.保护对象周围的空气流速不宜大于3m/s,必要时应采取挡风措施;
B.在气体喷头与保护对象之间,喷头喷射角范围内不应有遮挡物
C.当被保护对象为可燃性液体时,液面至容器口的距离不应小于150mm
D.灭火剂的喷射时间一般不小于0.50min
E.对于燃点温度低于沸点温度的液体和可熔化固体的火灾,灭火剂的喷射时间一般不小于1.50min
5.气体灭火系统一般由()等组成。
A.灭火剂贮存瓶组
B.液体单向阀.集流管.选择阀以及阀驱动装置
C.压力讯号器
D.管网
E.喷嘴
6.防护区的设置应符合下列要求()
A.防护区的划分宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶层和地板需要同时保护时,可合为一个防护区。
B.采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m2,且容积不宜大于3600m3;
C.采用预制灭火系统时, 一个防护区的面积不宜大于500m2 ,且容积不宜大于1600m3
D.防护区维护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.5h;吊顶的耐火极限不宜0.25h
E.防护区维护结构承受内压的允许压强不宜低于1200Pa.防护区应设置泄压口,且宜设置在外墙上,面积按相应气体灭火系统设计规定计算。
参考答案:ABCD;ABCD;CD;ABCDE;ABCDE;ABCDE
注册消防工程师
3.17 万条内容 · 478 人订阅
2014年一级消防工程师消防安全技术实务思考题16
2014年一级消防工程师消防安全技术实务思考题161.在二氧化碳灭火系统的防护区中,对气体.液体.电气火灾和固体表面火灾,在喷放二氧化碳前不能自动关闭的开口,其面积不应大于防护区总内表面积的(),且开口不应设置在底面。A.2%B.3%C.8%D.10%2.气体灭火系统的防护区围护结构及门窗的允许压强不宜小于()Kpa。A.1.1B.1.2C.1.3D.1.43.二氧化碳灭火系统防护区的围护结构及门、窗的耐火极限不应低于() h。
