土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 2014年一级消防工程师消防安全技术实务思考题15
发布于:2014-09-05 15:53:05 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
1.采用固定式低倍数泡沫灭火系统的储罐区,应沿防火堤外侧均匀布置泡沫消火栓,泡沫消火栓的间距不应大于()m,且设置数量不宜小于4 个。
A.10
B.100
C.50
D.60
2.液下喷射泡沫灭火系统,适用于()。
A.非水溶性甲、乙、丙类液体固定顶储罐
B.外浮顶储罐
C.内浮顶储罐
D.水溶性甲、乙、丙类液体储罐
3.扑救水溶性可燃液体火灾,必须选用()。
A.蛋白泡沫液
B.氟蛋白泡沫液
C.水成膜泡沫液
D.抗溶性泡沫液
4.低倍数空气泡沫是指泡沫混合液吸入空气后,体积膨胀不大于()倍的泡沫。
A.30
B.40
C.20
D.60
参考答案:DADC
1.低倍数泡沫灭火系统一般分为( )。
A.固定式泡沫灭火系统
B.半固定式泡沫灭火系统
C.移动式泡沫灭火系统
D.全淹没灭火系统
E.局部应用灭火系统
2.固定式泡沫灭火系统主要由( )等组成。
A.泡沫产生装置
B.混合液管线
C.比例混合器
D.泡沫液罐
E.消防水泵
3.高、中倍数泡沫灭火系统可用于扑救( )。
A.木材、纸张、橡胶、塑料、纺织品等A类火灾
B.汽油、煤油、柴油、工业苯等B类火灾
C.硝化纤维、炸药等无空气仍能迅速氧化的化学物质火灾
D.封闭的带电设备场所火灾
E.控制液化石油气、液化天然气的流淌火灾
4.可以液下喷射方式扑救油罐火灾的灭火剂为( )。
A.蛋白泡沫液
B.氟蛋白泡沫液
C.水成膜泡沫液
D.抗溶性泡沫液
E.成膜氟蛋白泡沫液
5.下列说法哪些是正确的( )。
A.对于水溶性甲、乙、丙类液体火灾,必须采用液上喷射泡沫方式,且必须选用抗溶性泡沫液
B.对于非水溶性甲、乙、丙类液体火灾,当采用固定顶储罐时,可以采用液上喷射泡沫方式,也可以采用液下喷射泡沫方式
C.对于非水溶性甲、乙、丙类液体火灾,采用液上喷射泡沫方式时,可以选用蛋白、氟蛋白、水成膜或成膜氟蛋白泡沫液
D.对于非水溶性甲、乙、丙类液体火灾,采用液下喷射泡沫方式时,必须选用氟蛋白、水成膜或成膜氟蛋白泡沫液
E.内浮顶储罐和外浮顶储罐不应选用液下喷射泡沫方式
参考答案:ABC;ABCDE;ABDE;BCE;ABCDE
注册消防工程师
3.17 万条内容 · 478 人订阅
2014年一级消防工程师消防安全技术实务思考题14
2014年一级消防工程师消防安全技术实务思考题141.B类火灾场所应选择()灭火器。A.泡沫灭火器B.干粉灭火器C.灭B类火灾的水型灭火器D.二氧化碳灭火器E.卤代烷灭火器2.灭火器配置的设计计算的程序为()。A.划分灭火器配置场所的计算单元,测算各单E元的保护面积B.计算灭火器配置场所所需的灭火级别C.确定各单元的灭火器设置点,并计算每个灭火器设置点所需分配的灭火级别D.确定每个灭火器设置点的灭火器类型.规格和数量并验算灭火级别
