土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 一层地下室,上部钢结构。柱子做柱帽是否合适?
发布于:2014-09-05 14:03:05 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
本人新手。
做一个混凝土的地下室,地下室顶部考虑为嵌固端。
一颗中柱,截面500*800,上面放钢柱,柱脚板尺寸430*750.
地下室层高3600,钢结构的人说,预埋螺栓锚固长度可达500mm。
我想问,柱子做500*500,顶部再做柱帽合适吗?
请各位钢结构的大神多给宝贵意见。
全部回复(7 )
  • liu198909
    liu198909 沙发
    可以,地脚螺栓的植入深度根据计算得来(见GB50010-2002 9.3.1-1),可根据植入深度来调整柱帽的高度。
    2014-09-11 22:43:11
  • 坏小孩辉
    坏小孩辉 板凳
    哈尔滨钢结构 发表于 2014-9-6 13:37 感谢楼主!很有帮助的说~!感谢楼主!很有帮助的说~!
    2014-09-08 10:59:08
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢框架有侧移还是无侧移如何确定
钢框架带有支撑,计算时,如何确定框架有侧移还是无侧移?钢规5.3.3条中的框架柱按表D-1无侧移,D-2有侧移计算长度系数算得的轴压杆稳定承载力之和,在PKPM中如何体现的?请各位高手指教,谢谢各位
