土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请问一个直流稳压电源的问题!!
   各位高手!现有LM317直流12V稳压电源并联两只大功率管扩流,要求输出25A电流,两只大功率管型号相同,且B.E.C三极接点相同,开机后只有一只管工作(发热),另一只不工作(管子无损坏),无法输出20A电流,请问这是什么原因?怎么样才能使两只扩流管都工作?是否是电流不平衡的原因?
全部回答(2 )
  • ljh1983
    谢谢!正在按你的方法操作中!
    2007-10-12 23:33:12 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    双极型大功率三极管的PN结电压各不相同,小的一只会饱和,大的一只截止;处理方法:发射极各加一只小电阻(0.1V/12.5A=0.08Ω),以后测量各管的电流,太大的增加电阻,太小的减小电阻。小电阻需要用粗一点(能通12.5A以上电流不烧坏的)康铜丝,用电桥测量后,根据长度计算得出电阻值。
    2007-10-12 18:05:12 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
